Smeg koel vriescombinatie
Ik heb een smeg koelvries combinatie type : FAB32RPG5
De vriezer vriest uitstekend , maar de koelkast is defect. Dit type koel vries is er een met een compressor. In de vriezer zit een koeling en in de koelkast zit er ook een. Die van de koelkast haald zijn kou uit de vriezer. Deze werken beide goed.
Echter de ventilator die de kou moet verspreiden draait niet. Ik heb deze los getest en hij doet het dus wel.hij mist dus zijn aansturing.
Bovenop de koelkast zit een printplaat
De koelkast heeft led verlichting , digitale uitlezing en alarm, deze werken .
Kan het zijn dat de printplaat niet goed meer is of zit er nog een thermostaat die niet goed meer is?
Ook loopt er een flexibele draad achter het koelpaneel ( dit is om op verschillende zone’s de temperatuur te meten) deze kan ook stuk zijn
Wie weet wat?
In de reservedelen is, zelfs bij Smeg, niets te vinden over de elektrische- sturing of delen van jouw koelkast.
En ja, het zal waarschijnlijk uit de sturing komen, maar daar is wegens gebrek aan info, weinig zinnigs over te zeggen.
  • Like
Waarderingen: Arrian
0
493
7
2K
0
804
1
1K
