Voor het aansluiten van een Smeg electrisch gastoestel (oven = electrisch, kookplaten = gas) heb ik hulp nodig.
Het is een 900 mm brede Smeg die middels een perilex stekker/contactdoos op twee groepen in de groepenkast moet worden aangesloten.
Ik heb vanuit de groepenkast naar de Smeg een buis aangelegd met hierin 5 draden: 2x blauw, 2x bruin en 1x aarde.
Uit de Smeg komen drie draden (achterkant onderaan) waaromheen een sticker zit met de tekst 'niet voor electrische aansluiting te gebruiken'. Dit snap ik niet, maar vermoed dat deze drie draden vervangen moeten worden omdat de Smeg op twee groepen moet worden aangesloten.
Een technisch schema zit er niet bij. Heeft iemand een duidelijk schema voor mij. Of weet iemand mij verder te helpen? Heel hartlijk dank,
Jaap
Jaap
