Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Notitie: This feature may not be available in some browsers.
Goedendag,
Het slotmechanisme van onze schuttingdeur werkt niet goed meer. Van de binnenkant opent en sluit hij nog wel, maar als ik de deurkruk aan de buitenkant omlaag doe dan gaat het slotmechanisme niet mee.
Iemand een tip? Alvast bedankt
Gaat de kruk aan de binnenkant wel mee met die aan de buitenkant?
Want normaal gesproken is de 'spindel' van de deurkruk een doorlopende geheel en maakt het niet uit of je die binnen of buiten bedient.
Tenzij je een of ander bijzonder slot hebt, lijkt me.
Wat is het merk en type van het slot?
Staat vaak op de plaat van dat slot.
Anders het slot er even uithalen en kijken waar het aan ligt.
Schroef onder de baard van het nachtslotlosdraaien en verwijderen. Daarmee zit de cylinder vast.
Sleutel in cylinder, ietsje draaien, dan kun je de cylinder verwijderen.
Pennetje in deurkruk verwijderen, kan ook een schroefje in zitten, dan die losdraaien
Deurkruk eruit halen. Je zou een foto van de gedemonteerde onderdelen ervan kunnen plaatsen.
Bovenste en onderste schroef van slot losdraaien en slot eruit halen.
Het lijkt allemaal nogal nieuw. Heeft dit geheel ooit wel goed gewerkt?
Wie heeft dit zo aangebracht?
Waarschijnlijk is de stift binnenin verschoven, waardoor de kruk buiten los is geraakt van de stift.
Ik het schild aan de buitenzijde even los maken, en dit controleren. Door de inbusboutjes in de krukken iets los te maken kun je de stift weer verschuiven. Daarna alles weer vastzetten.
