Ik heb 2 problemen. Ik ben geen elektricien.
Probleem 1 : Ik wil badkamer verbouwen en een spiegel met verlichting en IR verwarming aanschaffen (IR verwarming <= 700W). In de koude periode wil ik IR verwarming aan laten gaan mbv alexa (bv met gebruik van bv shelly) maar ik wil ook shelly kunnen bypassen dmv een een traditionele of draadloze slimme schakelaar van KaKu. Ik maak geen gebruik van een theromstaat. IR verwarming is aan of uit. Ik wil dus iets wat. De bypass is denk ik ook nodig omdat ik in zomer periode de verlichting van de lamp ook wil gebruiken.
Probleem 2 : Ik wil een elektrische verwarming laten installeren die wel gekoppeld is aan een thermostaat. 2 verwarmingen waarvan een maximaal 2000 W en een 700 W.
In de koude periode wil ik elektrische verwarming aan laten gaan mbv een programma. en daarvoor wil ik gebruiken de Octopus van Kaku of een Somfy Tahome (paar jaar oud, voorganger van Tahome switch). Wel wil ik de verwarming aan en uit schakelen met een (draadloze) schakelaar (liefst met LED zodat ik weet dat verwarming handmatig is ingeschakeld.
Heeft iemand een suggestie met schema hoe ik deze problemen zou kunnen oplossen? Slimmere ideeen zijn altijd welkom.
- Twee ingangskanalen heeft (elk 230V).
- Één uitgangskanaal heeft (230V).
- Kan schakelen tussen geen input, één input actief, of beide inputs actief.
- Geen kortsluiting mag veroorzaken.
- Een maximaal vermogen van 700 Watt.
