Slechte werkende vaatwasser bauknecht GSX 7582
De vaat in het bovenste rek wordt slecht schoon.
Nu is mij opgevallen dat bij het openen van de deur dat het bovenste rek uit de aansluitmond aan de achterkant los komt. Bij controle blijkt het rubber waar het tuitje invalt poreus is geworden en niet meer klemt.
Weet iemand of dit te vervangen of los te krijgen is. Op onderdelen site vind ik niets.
B.v.d.
Jo Colberts
Ik kan uit de omschrijving niet halen, of er een onderdeel bedoeld wordt waarmee alleen het rek vastklikt o.i.d. of dat dit onderdeel iets te maken heeft met de waterloop.
Kan geen onderdeel dat op de beschrijving lijkt vinden op de tekening.
Misschien toch nog een iets betere omschrijving waar het om gaat?
Draait de bovenste sproeier wel en komt er water uit?
Verder de vraag of de soda-schoonmaak al eens geprobeerd is, zie Soda schoonmaakmethode voor vaatwassers.
Zal proberen het te omschrijven:
De bovenste sproeier hangt onder het rek. De sproeier schuift met een kort pijpje, wat naar de sproeiarm gaat in de stijgbuis aan de achterwand en een blind stompje doet dit ook, waarschijnlijk voor extra klemming.
Op de stijgbuis zit een kapje geklikt waarin twee gaten met een rubberafdichting waar buisje van de sproeier in vast komt te zitten. De rubbers zorgen voor het klemmen van de sproeier.
En deze rubber ringen zijn volledig verpulverd.
Als ik het goed begrepen heb, gaat het om het onderdeel, dat op onderstaande (summiere) tekening aangeduid is als 1?
Tube assembly complete 481253029118 € 23,05
Ik heb de andere onderdelen ook van een nummer (2) voorzien.
Het enige dat je hiervan kunt bestellen volgens de documentatie is:
1. Tube assembly complete 481253029118 € 23,05
2. Spray arm 2nd level cpl 481236068349 € 20,40
Deze laatste is dus 3 onderdelen in één nummer...
In hoeverre de betreffende rubbers los te verkrijgen zijn, zou je even moeten informeren bij een onderdelenwinkel. Ik heb zelf geen idee!
Eventueel graag commentaar van een witgoed-specialist of dit allemaal correct is zo?
Met de verkegen info heb ik het onderdeel kunnen bestellen bij onderdelenshop (bedrijfsnaam verwijderd, mod).
Alleen complete set was te bestellen, stijgbuis inclusief sluitstuk met rubbers, zoals op de tekening weergegeven, prijs € 32,50.
  • Gesloten
  • Blackleatherbiker_nl
  • Keuken
  • 5
  • 3K
5
3K
Keuken
Chip-pie
3
173
Keuken
Jannemantoon
8
524
3
655
Keuken
Sleutelmeneer
  • svr89
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
miralimart
