Slechte mechanische ventilatie: luchtstromen zichtbaar maken?
Wij hebben al enkele jaren problemen in huis met onze mechanische ventilatie (Hoval: https://www.hoval.ch/de_CH/Abgelöst...mfort-FRT/p/B_homevent-comfort-frt-larger-251).
We wonen gelijkvloers en de toevoer van verse lucht zit in de slaapkamers en de afvoer in de keuken en de badkamers.
Volgens de leverancier zouden we met de ramen dicht moeten kunnen slapen en dan toch voldoende frisse lucht in de slaapkamer krijgen. Helaas is dit niet het geval en stijgt de CO2 dan binnen de kortste keren naar > 1200ppm.
Nu het kouder wordt en de energieprijzen stijgen zouden we toch graag het raam dicht willen hebben. De toevoer zit direct boven de deur en de leverancier zegt nu dat de frisse lucht dan direct onder de deur door wordt getrokken en de rest van de kamer dus geen frisse lucht krijgt. Ze gaan kijken naar een ander rooster die de lucht meer in de ruimte blaast en niet direct naar beneden. Hebben jullie hier ervaringen mee?
Een ander vreemd verschijnsel is dat als we koken en op de slaapkamers de ramen dicht zijn, dat we de etenslucht heel sterk in een van de slaapkamers ruiken. Dit doet ons vermoeden dat iets niet helemaal lekker is aangesloten en de afvoer van de keuken direct een slaapkamer inblaast. Daarom is mijn vraag of we op de een of andere manier een luchtstroom zichtbaar kunnen maken? Bijvoorbeeld met onschadelijke gekleurde rook?
Misschien hebben jullie andere ideeen voor goede oplossingen? Ik sta overal voor open. Dank voor het meedenken alvast.
Zichtbaar maken doe je idd met een rookmachine en bijbehorende rookvloeiatof, dit geeft een dichte witte rook waardoor je de verspreiding van de lucht goed kan zien.
Wel even melden dat je rookproeven gaat doen anders staan in notime de brandweer op de stoep.
  • Like
Waarderingen: Tommer
Dank voor je reactie headhunter. Is dit nog een speciale rookmachine? Of gewoon zo een die je ook in een discotheek gebruikt?
Wgb: Die frisse lucht zou de mechanische ventilatie van buiten moeten aanzuigen en dan in de slaapkamers uitblazen.
Schets is waar de box hangt en hoe de aanvoer- en afvoerbuizen in jullie huis zijn aangebracht.
Het klopt dat het installatie is met Warmte Terug Win.
Mijn ervaring. Als het CO2 zo snel stijgt komt er geen lucht van buiten direct in de slaapkamer.
Hieronder een schetsje. Groen is afvoerrooster en Geel is toevoerrooster.
Ik heb eerlijk gezegd geen idee hoe de aanvoer- en afvoerbuizen exact zijn aangebracht. Dat zit allemaal in het cement van het plafond verwerkt. Als we koken, ruiken we dat in slaapkamer 2.
Het is inderdaad een installatie met Warmte Terug Win.
Een WTW heeft 4 kanalen:
- Aanzuig verse lucht van buiten, welke via de kruiswisselaar overgaat naar
- Uitblaas verse lucht in verblijfsruimten
- Afzuig vuile lucht in keuken, badkamer en toilet, welke via de kruiswisselaar overgaat naar
- Afblaas vuile lucht naar buiten.
In die kruiswisselaar wordt de temperatuur uitgewisseld, zonder dat de in- en uitgaande luchtstromen zich kunnen mengen.
Wonen jullie in een appartement? Want het lijkt erop dat de installateur leidingen heeft verwisseld...
Je kunt de luchtstromen meten door deze los te halen van de WTW-unit (wel even goed markeren).
Het is inderdaad een appartement. De leverancier heeft al 2 keer de luchtstromen gemeten met een grote toeter over die roosters en die zegt dat het goed is aangesloten.
Ik weet niet of hij daarmee ook de luchtkwaliteit kan meten, of dat hij alleen de hoeveelheid lucht die geblazen/gezogen wordt meet.
Hier zijn wat waarden van afgelopen nacht en de nacht ervoor.
De afgelopen nacht hadden we een ventilator naast het rooster geplaatst om de "frisse" lucht richting het bed (lees: ons) te blazen. Hielp wel iets, maar al met al lijkt het me niet goed.
