Skinande Ikea vaatwasser wordt niet warm
Onze Ikea/Skinande vaatwasser droogt niet goed meer..
Temperatuur gecontroleerd, bij 70 gr programma wordt deze tijdens wassen 50 - 68 gr. (verwarmd in 2 stappen ?! geen idee of dat correct is)
tijdens spoelen verwarmd hij totaal niet ... dacht altijd dat een vaatwasser tijdens laatste spoelbeurt nog verwarmde om te drogen en dat het naglans beter werkt bij warm water...
heb de print er reeds uit gehaald en alle soldeer verbindingen gecontroleerd en die van het relais opnieuw gedaan.
zou het de thermostaat kunnen zijn ?? en klopt het dat hij tijdens het spoelen biet meer verwarmd??
mvg
Bedankt voor je reactie.
ik had het 70 gr programma gedraaid. Dus als hij dan tijdens wassen tot 70gr verwarmd en daarna niet meer is dit ok??
hoe kan het dan dat de vaat nog nat is en dat het vroeger heet was aan het eind van het programma ??
zou hij te kort wassen of niet genoeg naglans doseren ?
gr
Dan is het de hoofdpomp en is er een probleem met de tacho.
Als je zonder in een programma te staan toetsen 1 en 3 ingedrukt houd en toestel in schakelt gaan lampjes 1 2 en 3 branden.
Nu 1 keer drukken op de eerste toets en je hebt je foutcode.
Waarschijnlijk knippert nu 13x het startlampje of code IF0.
Moet zijn iD0 mijn fout , dan is inderdaad je hoofdpomp defect
Het schijnt dat je de tacho alleen kan vervangen welke achterop de motoras zit.
Het ronde onderdeel met de gele draadjes.
Als je deze kunt vinden bij een witgoed reparateur ben je gered anders wordt het een hele nieuwe pomp.
Is het proberen waard.. bedankt voor de tip :-)
weet je misschien ook waarom hij hierdoor slecht droogt terwijl hij wel goed wast .... is dezelfde pomp toch ??
gr
Ja die tachospoel geeft signalen naar de besturing en is dan een signaal om de verwarming in te schakelen.
Als dat signaal niet in orde is gaat de verwarming niet aan.
Dat tacho signaal regelt ook de toerental , je hoort dan de pomp vaak in toerental veranderen of pulserend draaien.
Op het snelle programma wordt dit tacho signaal niet gebruikt en werkt de verwarming wel.
6
1K
Keuken
S.oldeerbout
10
4K
Keuken
Smits360
0
462
Keuken
staijzzz
  • Echoes
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
14
489
Keuken
Appelflapje
