Siliconen kit na 3 dagen nog niet droog:(
Hi iIK heb een paar naadjes in een zwarte tegelstrook met zwarte silikonen kit gedaan .(gewone siliconen kit geen sanitair kit) want het is maar een klein randje in het toilet hoog een de muur dus zal niet vochtig zijn.
Nou is het gekke dat deze kit na een paar dagen nog net zo 'nat' voelt als net na het smeren. Het geeft natuurlijk ook nog vreslijk af als ik het aanraak.
Er uit halen lijkt me niet echt een optie want de muur er vlak naast is spierwit. buiten dat het me een vreselijk rotwerk lijkt met natte kit.
Weet iemand hier een oplossing voor?
Waarmee heb je de kit gladgestreken, ik neem aan dat je ook afwasmiddel hebt gebruikt.
Als het een citroen afwasmiddel is kan het de kit aantasten, zo dat hij niet goed uithard.
Ook de groene Dubro afwasmiddel, kan dit effekt geven.
Maar het kan ook zijn dat de kit gewoon oud is, en een hele tijd over datum was.
Enigste optie is oude kit er uit, en nieuwe er in zetten.
Kijk wel eerst of de kit niet over datum is.
Anders even terug gaan met de tube, en een andere vragen.
Heb de kit op exavt dezelfde manier gladgestreken als bij mijn badkamer en daar was er geen probleem. de tube kit heb ik den ik niet meer omdat een aagebroken tube toch altijd hard is als ik heb later nog eens wil gebruiken.
Ik had deze tube eeen half jaar liggen denk ik hij was nog dicht en over van een vorige klus.
Er uit halen wordt denk ik een zooitje.
Onder de rand witte tegels met zilver grijze voeg,
Er boven witte muur:(
Zijn er geen andere opties?
Wat wil je horen ?
Er zijn maar twee mogelijkheden :
- de kit is niet goed -> verwijderen.
- de kit is wel goed -> laten zitten.
Kijk het nog twee dagen aan, is de kit nog niet droog dan moet deze eruit.
Je kunt niet over deze laag een andere laag aanbrengen, dat wordt een rommeltje.
@ pepjo
Natuurlijk hoop ik dat er iemand is met een reactie die een oplossing biedt zonder de kit te verwijderen.
@kees
Dat is idd iets wat de schade zal kunnen beperken, goed idee.
Ik zal het nog een paar dagen aan kijken, en duimen dat het toch langzaam maar zeker gaat uitharden.
Siliconen kit, is normaal na 24 uur uitgehard.
Als het nu niet uitgehard is, dan is er om de een of andere reden iets niet goed met de kit.
Je kunt het natuurlijk nog laten zitten, maar eigenlijk moet hij er wel uit.
En dan met nieuwe kit afkitten.
Even een update,
IK heb de kit gewoon even laten zitten het randje zit redelijk buiten de directe aanrakingszone en tot mij grote vreugde merte ik net dat het toch lijkt te harden.
Ik heb er voorzichtig aan gevoeld en er is duidelijk een huidje op gekomen. Dus in dit geval lijkt geduld te lonen..
Nu maar hopen dat het idd door droogt:)
Volgens mij ben je nu je zelf voor de gek aan het houden. :lol:
Die kit wordt dus echt niet meer hard.
Dus wat wil je nu van ons horen?
Bij normale goede siliconenkit, zit er na een half uur al een huidje op, en niet pas na 9 dagen.
Weet je trouwens wel zeker dat je siliconenkit gebruikt hebt?
Trouwens laat maar, heeft denk ik toch geen zin. :?
Ja het is echte siliconen kit, niet de sanitair soort, merk beginnend met een B.
EN nee ik hou niemand voor de gek.
Ik had de afgelopen week niet meer gechecked omdat ik het te druk had met mijn werk en er even niet aan had gedacht .Ik voelde vanavond of het toch gedroogd was. Ik weet niet wie ik daar mee voor de gek zou moeten houden, wilde gewoon (een beetje blij verrast) mijn ervaring delen.
Jammer dat er nu zo op gereageerd word:S
Ik ben over het algemeen erg blij met de antwoorden en ervaringen van anderen om te lezen. Misschien zat deze kit net op de grens.
Ik ben iig blij dat het goed lijkt af te lopen in mijn geval :)
Ja sorry hoor voor mijn antwoord.
Maar je spreekt alleen jezelf maar hoop toe.
Die kit is dus helemaal niet goed, en moet er gewoon uit.
Of je het nu leuk vind of niet, maar dit is de enige optie, wil je het goed doen.
Maar als je het zo wilt laten zitten, mij ook goed dan is dat je eigen keuze.
Wij geven alleen maar advies of oplossingen hier.
Wat de vragensteller er mee doet, moet hij natuurlijk zelf weten.
Bij de specificaties staat de de houdbaarheidsdatum minimaal 15 mnd. na de productiedatum is.
Lijkt me niet onlogisch dat zwarte kit langer in de winkel ligt dan andere kleuren, tel daar nog een half jaar bij op duss.
