Sifon onder grond maken
Beste medeklussers,
In verband met HWA afvoeren voor een prieel en 2 drainage goten in de tuin ga ik op de bestaande 75mm buis in de grond het nieuwe systeem aansluiten.
Ik zit alleen nog even met de stankafsluiting.
De bestaande 75mm komt namelijk op de rioolafvoer uit (HWA en riool is niet gescheiden in mijn wijk).
Er is op iedere afvoer afzonderlijk wel wat te creëren, maar dat is omslachtig.
Ik zit te denken aan 1 sifon voor de bestaande 75mm buis.
Nu heb ik gelezen dat sifons wel vaker in de grond worden aangebracht (dacht eerst dat dit taboe was).
Ik kan echter niet zo snel een 75mm sifon vinden en kreeg het advies dit met bochten te creëren.
Nu kan dat natuurlijk op tig manieren en ik heb er even 3 samengesteld.
Mijn vragen zijn:
Kan dit zonder problemen de grond in en zo ja welke verdient dan de voorkeur ?
Nr 1 lijkt mij het eenvoudigst maar ik weet niet of aan en afvoer gelijk mogen zitten (is bij een bestaand sifon ook nooit)
Wat is het risico op verstopping ?
Bij voorbeeld zand van het terras wat de sifon langzaam vult.
Zijn er betere alternatieven ?
Alvast mijn hartelijke dank voor jullie reacties.
Waarom verloop je niet naar 80mm, daar kan je standaard een sifon voor krijgen.
Volgens mij is er voor mij 75mm ook wel een sifon te vinden. Deze zijn altijd beter dan een stel bochten.
Ze lopen beter door en vaak zit er een mogelijk voor ontstopping of reiniging in.
