Siemens WXLS 1630 NL/04 raar geluid
Sinds 2 weken maakt machine (3,5 jaar oud) raar geluid, m.n. bij centrifugeren.
Heb hem open gehad: geen schokbrekers, niet het zichtbare lager bij de v snaar, niet de motor. Het geluid heeft een ritme alsof je in de trein over een wissel rijdt: tsjdeng....... tsjdeng...... tsjdeng. Hoe hoger het toerental des te korter de frequentie.
Geluid komt vanuit de plastic kuip :?:
Kan dat een binnenlager zijn? En is dat zelf te doen?
Heb op de onderdelensite van Siemens gekeken maar zie heel veel onderdelen in/aan de plastic kuip. Moet dat er dan allemaal af :shock:
Of iets anders?
Graag het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én (indien beschikbaar) het FD-nummer; vermelden voor een duidelijk antwoord.
:?: Het e nummer staat er toch? Lijkt wel een standaard reply na iedere posting :wink:
Iemand ook antwoord op mijn vraag :mrgreen:
Bosch/Siemens: het (complete) E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer.
Er zijn zoveel types met daaronder veel verschillende uitvoeringen.
Kleine moeite toch wanneer u goed advies wilt hebben ?
