Siemens vaatwasser SX66M051EU/01 Error E24 met kraantje
Mijn vaatwasser heeft al een paar maanden last van de E24 error met kraantje.
Gelukkig kan de vaat nog wel gewoon gedaan worden middels de "deur open en dicht na 50 seconden" truck. De vaat wordt nog steeds prima schoon.
Ik wil toch van de melding/ongemak af en krijg het maar niet opgelost.
Onderstaande heb ik reeds gedaan zonder resultaat:
Ik heb reeds de zeef schoongemaakt,
een verdwaald elastiekje uit afvoerpomp verwijderd.
De afvoerpomp vervangen door een nieuwe.
Oude pompje bleek draadjes en troep om zijn asje te hebben maar draaide nog wel rond.
Het terugslagventiel/keerklepje in de afvoerslang direct na de pomp is schoon en werkt goed en is van het nieuwe type; transparant silicone.
Eerste deel afvoerslang vanaf het pompje losgehaald en schoongemaakt.
Vaatwasser af laten pompen via deze slang direct in een emmer, om de reguliere afvoer uit te sluiten.
De soda methode bij hete spoeling toegepast.
Toch blijft de E24 melding bij alle programma's altijd weer na 1 minuut terugkomen.
Wat is nu de volgende stap ?
Welke onderdeel is nu nog de verdachte ?
Ik ben erg benieuwd of iemand mij verder tips kan geven.
Groetjes Pieter
Bedankt voor je snelle reactie,
Welke pomp/onderdeel is dat dan op bijgevoegd overzicht?
De naam circulatiepomp gebruikt Siemens zelf niet.
Het afvoerpompje van 41 euro heb ik al vervangen (locatie 0455).
Ik zie alleen nog een hittepomp staan van 136 euro (locatie 0450).
Ik heb de hittepomp/circulatiepomp vandaag vervangen
Pomp lijkt het wel goed te doen.
Zit echter nu opeens met een error E14 met kraantje.
Ik zie wel water in het labyrint stromen en er wordt gepompt.
Vaatwasser geeft piepsignalen tijdens het pompen.
Uiteindelijk stopt ie en geeft E14.
Heb ik iets verkeerd aangesloten..
Op het labyrint zit een flowmeter 0405 , printje met 2 draadjes.
Kijk eens of deze nog vastzit of dat draadje beschadigd is?
Misschien connector los op de besturing?
Opgelost, gelukkig simpel,
het waterslot even losgehaald van de kraan, zeefje schoon en alles weer er op.
Weg E14.
Vaatwasser draait nu weer soepel en wat stiller dan afgelopen jaren, lijkt het.
En geen E24 meer.
Het was dus inderdaad de hittepomp/circulatiepomp.
Had het nog wel even bij Siemens/BSH aangekaart, maar: geen coulance op dit onderdeel voor een vaatwasser van 7 jaar oud, was het antwoord.
Heb hem wel ergens voor ca. 100 euro kunnen vinden ipv 136 euro bij Siemens zelf.
Bedankt, voor alle nuttige info en tips!!
Late reactie, maar dit is voor degenen die deze foutcode later ook hebben.
Bij ons bleek de watertoevoer het probleem.
Deze toevoer werd door een verbindingsstuk verdeeld onder de afwasmachine en een drinkwatersysteem.
Na een jaarlijks onderhoud van dat drinkwatersyteem, kregen we foutcode E24.
In het begin hadden we niet door wat er aan de hand was en startte de afwasmachine na 3 of 4 keer water in de zeef te gieten. Tot we een lek kregen onder het drinkwatersysteem.
We hebben dan het drinkwatersysteem losgekoppeld, de afwasmachine terug rechtstreeks op de leiding aangesloten en het probleem was weg.
Hopelijk heeft hier nog iemand iets aan.
Groeten,
Nicky
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 114
2
114
Keuken
Jdbeste1
1
132
Keuken
S.oldeerbout
  • riaverhasselt
  • Keuken
  • 4
  • 205
4
205
Keuken
S.oldeerbout
  • AnjaR1978
  • Keuken
  • 0
  • 263
0
263
Keuken
AnjaR1978
  • QuintusD
  • Keuken
  • 20
  • 585
  • 2
20
585
