Siemens vaatwasser start niet Family Line 01805-2223
Hallo, ik heb een Siemens Family Line 01805-2223 inbouw vaatwasser. Deze vaatwasser start sinds een aantal dagen niet meer op. Als ik een programma kies dan begint de waterstop te brommen en wordt warm maar het programma start niet. Ook na resetten van het programma (of na het uit- en weer aanzetten van de vaatwasser) en het kiezen van een nieuw programma start de vaatwasser niet.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is en hoe ik het kan oplossen?
De kraan staat open en er staat ook waterdruk op.
Tevens heb ik het filter van de waterstop schoongemaakt en wat schoonmaakazijn in de opening van de waterstop gegoten.
Ook heb ik het water uit de vaatwasser verwijderd.
Als ik programma reset en daarna de vaatwasser uit- en weer aan zet dan laat het paneel zien dat de vaatwasser ergens midden in een programma blijft hangen.
Indien het inlaatventiel wel aangestuurd wordt (brommend geluid/wordt warm) en deze desondanks geen water doorlaat, zal het ventiel defect zijn.
Indien dit echter een oud model is, kan het zijn dat het ventiel, middels een luchtslangetje, mechanisch dichtgestuurd wordt. (overdruk in het labyrint)
Open de behuizing van dit ventiel eens en kijk of hier een transparant slangetje inzit.
Koppel dit een los en bevestig dit slangetje opnieuw.
Geef anders het E-nummer van de machine op.
Vreemd genoeg doet de vaatwasser het weer. Het programma wordt weer normaal doorlopen. Waarschijnlijk was het schoonmaken van de aqua-stop en leegmaken van de vaatwasser voldoende. Na deze acties had ik eerst 2 keer dat het programma werd beeindigd maar dat er wel een grote plas water in de vaatwasser bleef staan. Nu wordt er ook weer goed afgepompt.
De vaatwasser heeft het een tijdje gedaan na de soda schoonmaakbeurt maar blijft nu afpompen. Hij komt niet toe aan sproeien. Zou dat kunnen betekenen dat de waterniveau-regeling defect is?
Nee hoor er staat water onderin de bak linkerzij wand er af
kijken of er water staat
en of de machine naar voren kantelen (heb je wel natte voeten )
vlotterhuis vervangen of schoonmaken
ribbelslang schoonmaken of vervangen
Wederom zijbak (labyrint) eraf gehaald en leeg laten lopen. Vlotterhuis eraf gehaald maar zou niet weten hoe ik die schoon moet maken. Wel doorgespoeld maar dat hielp weinig. Is die los te bestellen en zo ja wat is dan de officiele naam of code?
Alles weer teruggezet maar zonder resultaat. Machine begint weer met pompen en blijft pompen. Is er een goede monteur in de buurt van Eindhoven die me hiermee kan helpen?
6
1K
Keuken
Lambiek V
7
3K
Keuken
CarolineF
  • GerS
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
10
3K
2
3K
Keuken
Arend1958
