Siemens vaatwasser SN25M205EU lekt onderaan
sedert een week lekt mijn vaatwasser water naar de bodemplaat. De eerste 2 maal heb ik deze drooggemaakt, maar na een paar beurten krijg ik terug de E15 foutcode.
Vandaag heel de dag bezig geweest met het zoeken naar het lek en ik heb het uiteindelijk gevonden. Het water lekt tussen de kuip en het pomphuis... en dit op het eerste zicht alleen maar met het lange programma op de hoogste temperatuur (70graden). Dit is natuurlijk erg vervelend aangezien wij bijna alleen dit programma (soms ook de korte versie) gebruiken.
Ik heb de indruk dat door de hoge temperatuur er wat vervorming ontstaat aan de kuip (of pomphuis) waardoor de rubber in het pomphuis niet meer mooi afsluit. Ik heb ook de indruk dat aan de ene kant het pomphuis wat meer doorhangt (door gewicht van pomp en verwarmingselement) en laat nu net daar het water naar buiten komen...
Iemand enige ervaring met dergelijk probleem? Ik kan natuurlijk zo een nieuw pomphuis bestellen (want de rubber zit vast erin en is niet los te verkrijgen... bedankt siemens :?), maar ik ben niet zeker dat dit de oplossing zal zijn aangezien ik de indruk heb dat er wat vervorming is...
Ik heb ook niet de indruk dat de rubber in het pomphuis versleten is...
Graag jullie mening.
PS: vaatwasser is net geen 3 jaar oud... :(
Na reinigen (maar nog steeds lekken):
Heb je niet een klein gaatje in de kuip door morsen met zout?
Lamp onderin de vaatwasser en kijken of je ergens een lichtpuntje ziet als je in de kuip kijkt!!
Anders proberen de afdichting te verwijderen en iets invetten , let wel dat het rvs vlijm en vlijm scherp kan zijn.
Misschien dan de kunststof bak iets te ondersteunen.
Een iets dikkere afdichting?
Ik zal eens kijken voor het gaatje, maar ik ben bijna zeker dat het via het rubber is. Moest het een gaatje zijn, zou het ook altijd lekken, wat niet het geval is (alleen op hoogste temperatuur).
Rubber is apart niet te verkrijgen (zit vast op het pomphuis...:(). Ik heb ondertussen al een nieuw pomphuis besteld, afwachten dus tot het geleverd wordt.
Ik kan eventueel ook een blokje onder het pomphuis steken zodat het iets vaster zit en niet meer doorhangt.
PS: RVS is inderdaad vlijmscherp... dat hebben een aantal vingers ondervonden ;)
  • Gesloten
  • Joostje
  • Keuken
  • 4
  • 16K
4
16K
Keuken
Joostje
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 114
2
114
Keuken
Jdbeste1
1
130
Keuken
S.oldeerbout
  • riaverhasselt
  • Keuken
  • 4
  • 203
4
203
Keuken
S.oldeerbout
  • AnjaR1978
  • Keuken
  • 0
  • 263
0
263
Keuken
AnjaR1978
