Hey allen,
Het water in onze vaatwasser (Siemens SL1501S) loopt niet meer weg. Het programma kan gewoon starten, maar na een minuut of tien stopt het programma en gaat het lampje van het kraantje branden. Er staat dan een hele laag water op de bodem.
Al gecheckt of er een knik in de kabel zit. Ook het beschermpkapje van de afvoerpomp eraf gehaald om te kijken of er iets in vast zit. Dat bleek niet zo te zijn. Ik controleerde gelijk of het de bladen vrij rond kunnen draaien. Dat kan wel, maar hoe verder ik de schroef doordraai, hoe harder deze weer terugschiet naar de originele positie. Net alsof er elastiek achter zit. Ik weet dus niet of dat zo hoort of dat het betekent dat de afvoerpomp stuk is.
Iemand zou mij heel erg helpen door aan te geven of dat normaal is met de afvoerpomp en of er andere dingen zijn die ik nog kan proberen.
Greetz!
Greetz!
