Siemens vaatwasser neemt alleen de eerste keer voldoende wat
Het water moet er gewoon uitspuiten , heb net opgezocht staan alleen temperaturen en dergelijke op.
Ik kan gewoon op afstand niets vaststellen terwijl als ik het zou kunnen zien meteen kan zeggen wat het probleem is.
Alles wijst op de aquastop.
Ja, dat denk ik ook. 3 liter per minuut is nou niet direct spuiten :)
Zoals ik al zei: zonder de aquastop komt er 20 liter per minuut uit. Ik heb al gevonden hoe ik dat ding vervangen moet.
Bedankt voor de adviezen!
Nou, die nieuwe aquastop geeft geen resultaat. Ik heb nu het korte programma gedraaid en precies bijgehouden wat er gebeurt.
Tijdens het vullen van het labyrint stroomt er ook water door de ruimte die van binnen zwart is. Onder de drukdoos. Dat stroomt rechtstreeks via de slang naar de spoelkuip. Als het niveau in het labyrint 3 a 4 cm is stopt de toevoer en loopt het labyrint leeg. Het lijkt me dat dit niet klopt. Een heel enkele keer gaat het labyrint wel vol, zoals het hoort, en die keren stroomt er geen water via de vlotterkamer naar de spoelkuip. Dat gebeurt dan pas als het labyrint gaat hevelen.
Ik heb het idee dat de elektronica van slag is. Suggesties?
Wij storingsmonteurs gebruiken bij het zoeken naar storingen onze oren en ogen, we kunnen nl. aan bepaalde geluiden horen of er gebeurt wat er moet gebeuren.
zet een camera op, en film het labyrint tijdens het programma.
Upload dat naar Youtube, en post de link hier, mogelijk dat we er dan snel uit zijn.
Niveaukamer schoongemaakt?
Ik zie de zwarte drab gewoon zitten dit moet echt helemaal schoon!!!!
Ik zie een zwarte o-ring helemaal omhoog steken , wat is dat in hemelsnaam?
Niveaukamer is schoongemaakt. Dat zwarte is geen drab. Kijk maar naar de foto op pagina 1. Die o-ring? Die zat bij het nieuwe labyrint, maar is eigenlijk te dik. Ik weet eigenlijk niet meer of daar een o-ring hoort of niet. Maar dit euvel trad ook al op voordat ik het labyrint vernieuwd heb.
Ja dat is een mooie foto van één of andere Roemeense site welke wel schoon is.
Jouw niveauregelaar is niet schoon dit is echt van essentieel belang.
Ik weet dat er een zwart plastic deel in zit.
Heb je de niveauregelaar eruit gehaald en gedemonteerd.
Zoals ik al zei heb ik de niveaukamer schoongemaakt.
Maar het feit dat er water rechtstreeks via de niveaukamer naar de spoelbak stroomt klopt volgens mij niet en heeft volgens mij niet met de niveaukamer te maken. Het vervelende is dat ik nergens kan vinden hoe zo'n ding nu precies werkt. Alleen maar globale beschrijvingen.
Wat doet die rechter electromagnetische afsluiter?
Soldeerbout, je hebt helemaal gelijk. Gisteren een programma gedraaid en steeds voor de waterinname het blauwe beugeltje teruggeduwd en hij werkt perfect. Ik dacht dat ik hem een paar maanden geleden schoongemaakt had, maar blijkbaar niet goed genoeg. Ik heb hem nu voorzichtig opengemaakt en uit elkaar gehaald. Dan pas kun je het goed schoonmaken, merk ik.
Ik laat de afloop nog weten.
7
3K
Keuken
Kristof48
  • Muserref Yilmaz
  • Keuken
  • 2
  • 2K
2
2K
Keuken
Muserref Yilmaz
  • Gesloten
  • Pompoen
  • Keuken
  • 4
  • 4K
4
4K
2
2K
Keuken
Keirtje
  • Gesloten
  • AMERIK54
  • Keuken
  • 3
  • 3K
3
3K
Keuken
AMERIK54
