Siemens vaatwasser knippert SL65560EU/21
SL65560EU/21 ongeveer 7 jaar oud.
Sinds gisteren doet onze inbouw vaatwasser vreemd.
Er blijft water onderin staan.
Als ik 'm op een programma zet dan lijkt het net of het pompje hapert.
Hij doet het voor een halve seconde en dan staat een seconde stil en weer overnieuw.
Bovenin het display knippert alles. Hij zet er wel spanning op, maar het lijkt net of er een relaisschakelaar hapert zo klinkt het.
Wat kan dat zijn?
Heb je al een reset van het schakelmoduul geprobeerd?
Controleer ook het labyrint, de niveaukamer en de geribbelde slang naar de filterbak op mogelijke vervuiling.
Controleer ook de afvoerpomp eens.
Je kan via de filterbak bij het schoepenradje komen.
Verwijder hiervoor links onderin de filterbak het torx schroefje en demonteer het witte kapje.
Ook kan de storing veroorzaakt worden door een defect schakelmoduul.
(knipperen van de display en het geluid van de haperende pomp in hetzelfde ritme)
Heb inderdaad al aardig wat los geschroefd.
De schakelmodule daar heb ik alle stekkers van gecontroleerd en binnenin gekeken op vreemde dingen. Niets te zien.
Als ik bij het schoepenradje kom dan probeer ik 'm met de hand te draaien, dat gaat wel. Maar het lijkt net alsof die eerst over een dood punt heen moet draaien bij iedere slag. Klop dat?
Verder de metalen plint los gehaald, maar dan verder?
Het is een ingebouwde vaatwasser en ik weet niet wat ik daar onderin allemaal kan loshalen voordat de keuken blank staat.
Inmiddels knippert het display soms wel en soms niet. En maakt hij een brommend geluid bij de afvoerpomp.
Een reset heb ik al geprobeerd.
3
21K
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 114
2
114
Keuken
Jdbeste1
1
130
Keuken
S.oldeerbout
  • riaverhasselt
  • Keuken
  • 4
  • 203
4
203
Keuken
S.oldeerbout
  • AnjaR1978
  • Keuken
  • 0
  • 263
0
263
Keuken
AnjaR1978
