Siemens Vaatwasser droogt niet en blijft op 1 minuut hangen
Ik heb een Siemens vaatwasser en die blijft na de normale cyclus hangen op 1 minuut. Vaat lijkt wel behoorlijk schoon maar niet droog. Blijft klein beetje water in de bodem staan. Filters zijn gereinigd en ook de pompwerking gecontroleerd door de torx schroef los te draaien en te kijken of het wieltje van de pomp kan draaien. Dat is ok. De reset functie zorgt ervoor dat de machine probleemloos afpompt.
Type: SE64A560/40 & FD8210
Iemand een idee?
Remco
Iemand nog een idee wat te doen, ik heb ergens gezien dat er weleens een stuurmodule kapot kan zijn... komt iemand dat bekend voor. Als dat zo is , kan ik die als handige klusser zelf vervangen...
Hoe weet ik zeker wat er aan de hand is en waar kom ik dan aan een onderdeel?
Remco
Indien de display op het cijfer 1 blijft staan, wil dat zeggen dat de machine zijn programma niet af kan maken.
De oorzaak hiervan is een te laag waterniveau bij de laatste spoelgang.
Dit wordt veroorzaakt door vervuiling van de niveaukamer.
Controleer ook de geribbelde slang tussen de niveaukamer en de filterbak.
(achter de metalen plint)
Ook het labyrint (met name de linker bovenhoek) kan vervuild zijn.
Het reinigen van deze onderdelen is reeds meerdere malen beschreven op het forum.
Ik heb het labyrint schoongeweekt na eerst de halve keuken gesloopt te hebben om de vaatwasser uit te bouwen. De spoelbak (gekit) zat voor de laatste schroef die loegedraaid moest worden. Stuk uit de keuken moeten zagen om die verbinding los te krijgen. Niet echt handig gemonteerd. De vaatwasser was niet demontabel zonder sloopwerk. Was met betere montagevolgorde niet nodig geweest.
Het labyrint is nu schoon en het probleem is nog hetzelfde. De machine pakt water, labyrint loopt leeg en de machine gaat spoelen. gaat spoelen... en spoelen.... en spoelen... en naar een volgende stap komt hij niet. Water lijkt ook niet warm te worden. Blijft dus weer op minuut staan en alsnog spoelen.
Ik heb iets gelezen over een los contact in de deur, kan dat ook hier het probleem zijn misschien? Iemand anders een andere suggestie?
Water blijft dus koud en machine blijft maar spoelen...
Gevonden, idd los contact, na dat gesoldeerd te hebben e n alles weer gemonteerd nieuwe situatie:
* Display knippert, 1 x 98 minuten , daarna 0 minuten
* Knoppen doen niets
* bij inschakelen 1 korte bonk (waterslot?)
Iemand een idee...
Wie weet waar ik terecht kan voor Siemens / Bosch onderdelen. Ik heb een kapotte stuureenheid in mijn vaatwasser zitten.
De Siemens site zegt artikel 488664, nu te vervangen door een 490487
Is er ergens een winkel die die dingen op voorraad heeft?
Type van mijn vaatwasser: SE64A560/40 & FD8210
Display knippers bij aanzetten, 1 x 98 minuten, daarna 0 minuten, lampje van auto programma knippers ook mee. Verder doet hij niks
Voor onderdelenwinkels kun je hier kijken. Er worden op dit forum geen specifieke adressengegeven van winkels die al of niet snel kunnen leveren, daarvoor zul je zelf de telefoon ter hand moeten nemen.
Probleem niet kunnen verhelpen, ivm tijd en geen zin in afwassen maar een nieuwe gekocht en die ingebouwd... die loopt weer als een zonnetje...
Wordt de oude een onderdelendonor... Kees bedankt voor je input in dit forum.. prima hulp geweest, labyrint was idd vies en relais was los... veelal had dit het probleem op moeten lossen, nu niet, helaas pindakaas..
Bedankt,Remco
Wel erg makkelijk om een apparaat van 2002/ 2003 al weg te doen.
Siemens heeft namelijk ook coulance regels.
  • Gesloten
  • EdwinD
  • Keuken
  • 6
  • 8K
6
8K
5
9K
  • Gesloten
  • Hartho
  • Keuken
  • 9
  • 22K
9
22K
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 112
2
112
Keuken
Jdbeste1
1
130
Keuken
S.oldeerbout
