Siemens vaatwasser aardlek motor nat verwijderen
Mijn Siemens Topline SE6556xxx vaatwasser (ongeveer 5 jaar oud) schakelt de aardlek schakelaar direct bij inschakelen uit.
Alle tips op deze site (dank!!!) bekeken en daarom de machine ontmanteld.
De motor is vochtig. Ook op de bodem ligt er vocht. Alles droog gemaakt, maar dat helpt nog niet. Motor zelf is nog vuil van de aanslag (roest, geel). Ik kan de schoepen laten draaien.
Hoe kan ik de motor verwijderen om deze goed schoon te maken?
Ik zie geen schroeven, bouten.
Verwijder eerst het keukenfront. (scheelt in het gewicht)
Leg de machichine met de achterzijde op een tafel, zodanig dat de aan- en afvoerslangen vrij liggen.
Je zult nu de witte bak enigszins (niet geheel) moeten demonteren.
Aan de achter- en voorzijde draai je de vier schroeven los.
Trek de twee metalen beugels, waaraan de witte koorden van de deurveren bevestigd zitten, uit de onderzijde van de bak.
Haal de witte koorden bij de scharnierhaken los.
Neem de achterste twee slangen van het labyrint los.
Je kan nu de witte bak enigszins naar beneden trekken.
Let wel dat je tijdens deze handeling ook de vergrendelingslip van de niveaukamer ontgrendelt.
De circulatiemotor hangt in twee rubbers en zit verder met slangen gekoppeld aan de filterbak en het doorstroomelement.
Henny: dank voor de goede uitleg!
Ik vermoedde al dat het een hele operatie zou worden. De fronten had ik al verwijderd. Wellicht dan nu toch tijd voor de vakman om de klus af te maken.
De vraag blijft overigens nog waarom er (geringe) lekkage is. Al eerder waarschuwde de machine met een "F" melding dat de waterstop nagekeken moest worden, hij bleef immers maar doorpompen. Maar de rode vlotter onder het labyrint werkt goed en stuurt de pomp ook goed aan. Ik heb de rand bij het zoutreservoir ook al vaster gedraaid.
Maar goed, over het onderwerp lekkage zijn er voldoende andere berichten gepaatst.
Ik laat nog weten hoe het afloopt.
Iemke
Hieronder een reactie die ik via email ontving. De moeite van het delen waard...dank Stephan !
Ik heb de vaatwasser verkocht en we doen het weer lekker zelf met de hand. Dit uit bezuinigingsoverweging.
De kosten van een nieuwe motor waren incl. nieuw dichtsetje bijna 200 Euro!!
Na Siemens om enige coulance te hebben gevraagd waren de kosten 150 Euro……!
Dit vond ik nog teveel voor een vaatwasser van 7 jaar oud. Daarom de vaarwasser verkocht voor 75 euro aan sloper.
Het is overigens heel goed zelf te doen hoor!
De zijpanelen moet er even af waarna je de vaatwasser op z’n rug legt (eerst even water eruit laten lopen) en je de onderkant kan demonteren. Wel even op de veren van de deur letten! Daarna kun je bij de pomp. Deze hangt in twee rubbers die je gemakkelijk met de hand kan loskoppelen waarna je de motor een kwartslag kan draaien en deze vrij komt. De inlaat van de motor kun je uit het afsluitrubber wrikken. Daarna kun je de inlaat van de motor draaien en na een nieuw dichtsetje te hebben gemonteerd kun je de nieuwe motor weer monteren. Het is echt goed te doen maar ik had de kosten er niet voor over.
Zoals ik al zei, wij doen het weer lekker met de hand en besparen een hele hoop energiekosten. Daarnaast weet je ook niet of er nog meer onkosten aan de machine komen. Via internet had ik al gelezen dat er nog meer gevoelige punten aan de machine zitten (printplaat en verwarmingselement etc…) Ik heb nu een extra keukenkastje gemaakt op de plek van de vaatwasser zodat we nog meer bergruimte in de keuken hebben.
Mening over prijzen verwijderd. Moderator.
Het is even weer wennen maar wij hebben drie kinderen die inmiddels ook heel goed kunnen afwassen.
Beste Stephan,
Jammer dat je reparatie niet gelukt is en veel plezier bij het met de hand afwassen!
Waarmee topic blijkbaar beeindigd, geen vaatwasser meer, niets meer te repareren...
  • johan.vandriel@t-mobileth
  • Keuken
  • 0
  • 368
0
368
Keuken
7
2K
Keuken
Justroll2018
  • Gesloten
  • Trebbor
  • Keuken
  • 5
  • 3K
5
3K
  • Gesloten
  • RoLi
  • Keuken
  • 7
  • 7K
7
7K
  • Gesloten
  • Gnileg
  • Keuken
  • 4
  • 4K
4
4K
