Siemens siwamat xls 1630 geen koolborstels?
Goedemorgen,
De trommel draait niet meer terwijl er verder geen problemen lijken te zijn.
Water toevoer en afvoer is goed en display geeft geen uitsluitsel.
Ik dacht dus dat het de koolborstels zouden zijn, maar die lijken er niet op te zitten.. (?) Ik kan ze niet vinden en ik heb de motor in z'n geheel eruit gehaald.
Iemand nog een goed advies..?
Alvast vriendelijk bedankt.
Marco
Idd dat zijn borstelloze motoren.
De tekening is niet van de motor maar van de kuip.
Kijk eens of de tachospoel nog wel vast zit.
Ok, dank je. Dan kunnen de koolborstels weer terug naar de Handyman..
Tekening komt van Siemens website en kan geen specificatie van de motor daarop vinden. Beetje verwarrend idd.
De tachospoel heb ik er af gehad en opnieuw bevestigd. Tenminste, dat denk ik . De tachospoel zit achterop de motor (zwarte ring met 2 elektra draadjes)?
Ik zal de machine opnieuw in elkaar zetten en proberen.
Zegt de melding "te hoog toerental" iets terwijl de trommel niet draait?
Dank,
Marco
Dat lijkt op een tacho probleem of elektronica is van slag.
De tacho is idd een ring met 2 draden.
Je kan deze gewoon met een ohmmeter doormeten of deze nog goed is.
Kijk ook of de magneet nog wel op de motoras vast zit.
Je kan als je aan de motor draait ook meten of er een spanning komt op de 2 draden van de tacho.
Dank voor je uitleg.
Ik zal morgen de koolborstels terugbrengen en een multimeter aanschaffen. Die zijn niet zo duur zag ik.
Nu ga ik vast een domme vraag stellen, dus excuseer op voorhand :)
Als ik de tachospoel ga doormeten, dan moet de motor iig gestekkerd zijn, maar is dat voldoende of moet de as van de motor draaien..?
Ik heb totaal geen verstand van elektra, dus als ik dan beter kan stoppen en een reparateur in de hand kan nemen, zeg het aub.
Dank,
Marco
Je kan de motor gewoon losgekoppeld meten.
De 2 draden van de tacho kan je dan meten en je kan de motor gewoon met de hand draaien om te zien of het werkt.
Ik kan zometeen ergens een multimeter ophalen, dus ga straks aan de gang.
Als er nog zaken zijn waar ik rekening mee moet houden, dan hoor ik het graag.
Dank,
Marco
Hele domme vraag..
hoe gebruik ik de multimeter?
2 rode en 1 zwarte aansluiting op de multimeter
bovenste rood = 10A DC
middelste rood = V mA
onderste zwart = COM
Waar zet ik de draaiknop op en zet ik de uiteinden (pennetjes) op de uiteinde van de stekker die op de motor ingestekkerd wordt?
Thanks,
Marco
Meetstekker in V en COM.
meter in V wisselspanning 5v bereik.
meetpennen op de 2 aansluitingen van de tachospoel.
Hoe harder je draait hoe hoger de spanning op de meter.
Gedaan zoals je zegt. Ik kan de multimeter op V~200 zetten, dan geeft de spanning 00.0 aan. Als je dan aan de as draait gaat de spanningsmeter inderdaad hoger naarmate je harder draait. Als ik er een flinke draai aan geef gaat de meter naar 01.0 en terug naar 00.9, 8, 7 etc.
Hiermee geeft de tacho aan dat hij het nog doet neem ik aan?
Thanks,
Marco
Ok, dank je voor zover. Mocht je nog wat te binnen schieten, dan lees ik dat graag.
Ik denk dat ik de machine maar in elkaar ga zetten en proberen.
Als er verder niets meer uitkomt zal ik de reparateur bellen :(
Nogmaals bedankt voor je hulp.
Groet,
Marco
Nog even een update:
Wasmachine in elkaar gezet. Was programma begint maar de trommel draait niet. Laat ik het water afpompen en dan is die weer startklaar.
Echter - het lijkt wel of het display in de war is.. Hij zegt startklaar maar ik krijg de deur niet meer open.
Zo heb ik ook al gezien dat bijvullen niet, of juist wel mogelijk is. Ook dat het toerental te hoog zou zijn (terwijl de trommel niet draait).
Als iemand dit bekend in de oren klinkt, dan hoor ik het graag.
Dank,
Marco
Update:
Siemens reparateur is langsgeweest en de besturingsmodule was kaput.
Of €400 neertellen of een nieuwe.. :(
Nou ja, dan maar een nieuwe..
Bedankt voor de hulp.
Groet,
Marco
