Beste forumgebruikers
Ik heb volgend probleem gehad met m'n vaatwasser Siemens SE65560/07 +/- 7 jaar oud (inbouwmodel): na opstarten van de machine bleef het programma "hangen" nadat er water werd binnengenomen. Dwz vanaf het punt waarop het wassen zou moeten beginnen.
Na lezen van enkele posts op dit forum kwam ik als diagnose op "vervuiling".
Toestel uitgebouwd --> linker zijpaneel geopend --> front/bodem paneel geopend --> slangen & labyrint gecontroleerd: slechts minimale vervuiling gevonden maar van de gelegenheid gebruik gemaakt om alles te reinigen. Opnieuw testen, maar nog geen resultaat.
Na enkele pogingen met gedemonteerde zijpanelen tot de conclusie gekomen dat de was/cirkulatiepomp niet draaide (waar te nemen via gedemonteerd rechterzijpaneel) wanneer dit zou moeten.
De pomp zelf bleek niet verstopt te zijn, maar de motor zelf was geblokkeerd.
Na enige hulp van buitenaf de motor terug vlot gekregen, maar er zit een "moeilijk stukkje" in, telkens op hetzelfde punt van de omwenteling. (Lager versleten? Kooltjes versleten en lamellen ingelopen?)
In elk geval, momenteel werkt de machine terug. Ik vermoed echter dat de motor van de waspomp op korte termijn definitief de geest zal geven (maakt teveel lawaai om gezond te zijn).
Vandaar uiteindelijk mijn eerste vraag:
Bij voorbaat dank,
- Is het haalbaar om die motor zelf te vervangen? Vermits deze helemaal onderaan in de plastic bak gemonteerd zit, vermoed ik dat het noodzakelijk is om heel het metalen bovengedeelte af te bouwen (?) Heeft iemand hiermee ervaring en/of een werkwijze met juiste volgorde?
- Het zeepbakje opent reeds enige tijd niet meer tijdens het wassen en de dosering van het glansspoelmiddel doet het reeds jaren niet meer (loopt gewoon in één keer helemaal leeg bij de eerste wasbeurt na het opvullen). Als ik dan toch ga sleutelen aan de machine, wil ik ineens deze module compleet mee vervangen. Ook hier de vraag: heeft iemand hiermee ervaring of een werkwijze bij de hand.
Bij voorbaat dank,
