Siemens iq700 i-dos wm16s893nl
Hallo.
Onze Siemens wasmachine wil niet van toerental wisselen.
De machine blijft aangeven dat hij 500 toeren gaat draaien.
Ook in het spoelen/centrifugeren kan ik het niet wijzigen.
De machine doet vervolgens wel een poging tot centrifugeren maar krijgt de trommel niet in het rond.
Het programma is dat ook veel te snel klaar.(binnen een minuut)
Ik heb de machine gereset van een e67 storing en leek eerst alles goed.
Iemand misschien een idee?
Ja defecte vermogens of motorelektronica. Duur geintje kost ongeveer 200 euro. Apparaat is rond de 13 jaar oud. Verder geeft hij aan zn variant codering kwijt te zijn bij E67 of niet compatible te vinden. Dat is de codering waar hij op geprogrammeerd is. Als hij verder pico bello is kan je evt component vervangen of eerst de codering opnieuw proberen in te geven. Anders misschien nadenken over een nieuwe.
Hallo Sleutelmeneer.
Bedankt voor je reactie, ik had een beetje het zelfde idee.
Andere motor kan ik aan komen maar het opnieuw inleren vd codering zal lastig worden denk ik.
Ik ben al wel in dit menu geweest maar geen idee hoe verder dus maar mee op gehouden…
Zal vd week maar even verder met de machine.
De codering staat op de sticker in de deur en achterop die je moet hebben. De motor zelf is niet defect. De inverter module of de vermogensmodule. Of gewoon de codering kwijt dus.
2
849
4
951
0
34
