Siemens iq500 wasmachine. kapotte schokbreker?
De trommel is los aan de voorkant. Ik denk dat een schokbreker het heeft begeven. Hoe ga ik te werk? bijvoorbeeld om er bij te kunnen komen moet ik de bovenplaat losmaken. twee schroeven aan de achterkant maar dan ben ik er niet. Er zitten vast nog ergens verborgen schroeven. Wie heeft een reparatieinstructie?
deksel inmiddels los. gewoon schuiven :lol:.
de trommel ligt los in de kuip. alleen aan de achterkant vast aan de motor. De kuip hangt gewoon aan de veren. Dus niet een schokbreker probleem.
wm14q442nl/17 fd 9405 00672
Ik heb de achterkant los gehaald. visueel is er niets mis met de schokbrekers. Maar zoals ik al zei is het probleem waarschijnlijk elders: de trommel is los in de kuip. Dus ik weet niet hoe die normaal aan de voorkant gesteund wordt maar hij zou toch vast moeten zitten op de een of andere manier aan het manchet van de deur?
Na veel gesurf op internet kom ik tot de conclusie dat de lagers het hebben begeven.
En dat de lagers niet los geleverd worden!!! maar wel een komplete kuip a €304,97!!!! volgens de website van siemens zelf!!! minpuntje hoor.
Maar misschien zijn de lagers wel elders leverbaar. even verder zoeken.
De lagers kun je overal kopen, maar de trommel is dicht gelast.
Technisch is het niet onmogelijk, maar ik wens je een prettige wedstrijd. En het niet alleen het lager wat defect is maar ook het kruis,
ik ga deze maar vervangen. bijna een onmogelijke reparatie als ik filmpjes zie op internet. Machine is ook best wel oud denk ik. Ik heb ooit al een keer het verwarmingselement vervangen. Geinteresseerden in onderdelen mogen hem ophalen :lol:
Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn van kapotte lager? stoppen we hem te vol?
Het trommelkruis zal gebroken zijn als je de trommel kunt bewegen in de kuip. Die is niet los te koop, dus dan wordt het een complete kuip. Total loss dus.
