Siemens IQ serie pakt een water
Mijn Siemens IQ serie vaatwasser pakt geen water, nu heb ik al gezien dat er lekkages zijn. De machine is echter al 14 jaar oud en wil eigenlijk geen kosten maken. Versleten werk, en na 14 jaar prima zo.
Nu wil ik n nieuwe en moet met zwart bedieningspaneel, helaas is de keuze niet reuze maar ik heb toch een machine gevonden die voldoet aan mijn voorwaarden.
Mijn vraag is echter, past een geïntegreerde vaatwasser met zichtbaar bedieningspaneel altijd? Mijn zorg is dat het opzetpaneel (580 mm) te kort is of zo, dan ziet het er natuurlijk niet uit. Ik zie op de bouwtekening dat plint en bedieningspaneelmaten variabel zijn, weet iemand hoe dit zit?
Overigens is dit de machine die ik aan wil schaffen. (bouwtekening staat erbij)
productlink helaas niet meer werkend
Er staat bij dat het een intregeerbare machine is dus hij moet gewoon tussen 2 keukenkastjes passen.
De opgegeven maten zijn bedoeld voor verschillende hoogtes van keukens, met behulp van poten of klossen is de machine exact op de juiste hoogte te zetten.
Dank je voor deze snelle reactie en inderdaad twee keer geplaatst, dit is abusievelijk gebeurt, sorry hiervoor.
Wat ik eigenlijk bedoel is dat ik met een bestaande situatie zit. Het paneel wat op de deur moet worden geschroefd van de bestaande keuken heeft een bepaalde afmeting (580 mm). is dit een standaard maat of past dit altijd? niet dat ik straks een stuk deur overhoud van de afwasmachine omdat het paneel te kort is.
Weet iemand ook wat Bauknecht bedoeld met "plintuitsparing niet nodig"?
Een afwerkingsplint is er toch altijd bij integreerbare machines.
Voor zover ik het me herinner bedoelen ze daarmee dat in de plint van de keuken geen uitsparing gemaakt hoeft te worden.
Weet je toevallig ook t antwoord op mijn vraag over het deurpaneel?
Dat durf ik zo niet te zeggen, dat is afhankelijk van de keuken die er staat.
Ga naar een keukenspecialist en kijk daar even rond.
0
669
A
  • Gesloten
  • Anonymous
  • Keuken
  • 1
  • 2K
1
2K
Keuken
Anonymous
A
0
46
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 115
2
115
Keuken
Jdbeste1
9
225
