Siemens inbouw vlakscherm afzuigkap
Is er misschien iemand die me kan helpen , ik wil mijn oude Siemens inbouw vlakscherm verwijderen, is van 1996 , type nr LI 27270 ( denk ik)
Afzuigkap zit helemaal ingebouwd tussen 2 kasten, en zit 17 cm hoger , gemeten van onderkant kast.
Haal eerst eens de filters onderaan eruit en kijk of je een typeplaatje met het E-Nummer kunt vinden. Graag het complete E-Nummer aangeven, incl. index (bijv. /01).
Vermoedelijk zie je van onderaf ook al wat beter hoe een en ander bevestigd is. Als de betreffende keukenmonteur (of doe-het-zelver) daarvoor een ongebruikelijke methode heeft gebruikt, kunnen we dat van afstand toch niet zien zo. :wink:
Ik heb de afzuigkap er uit gekregen, zat aan de voorkant alleen maar vast met 2 schroeven, als je deze los draait en je steekt via de achterkant een schroeven draaier tussen de kast en de afzuigkap, dan kan je die naar voren schuiven. het is heel gemakkelijk als je het weet.Het was even een gezoek, maar het is gelukt.
4
1K
2
721
14
3K
Keuken
Sleutelmeneer
1
10K
Keuken
Lampje45
  • Roland1965
  • Keuken
  • 5
  • 2K
5
2K
Keuken
Roland1965
