Siemens Festival vaatwasser Aardlekschakelaar
Wij hebben een Siemens Festival vaatwasser met Aquastop en Aquasensor
Afgelopen week ging de aardlekschakelaar er uit. Nu las ik ergens een tip om de stekker om te draaien en de machine aan te zetten. Dat heb ik ook geprobeert en hij werkt prima het hele wasprogramma af.
Wie kan mij vertellen hoe dit kan en hoe dit probleem op te lossen.
Klaas
Je zal ergens een lekkage hebben of een ander toestel op dezelfde groep heeft het echte probleem.
Door de stekker om te draaien zet je nu de nul i.p.v de fase (welke aardsluiting maakt) erop.
De vaatwasser heeft een aparte aansluiting. Dus een kabel rechtstreeks van de meterkast. Wel maak ik via deze aansluiting ook gebruik van de koffiezet apparaat, en daar zijn geen problemen, als de stekker er normaal in zit.
2
2K
A
  • Gesloten
  • Anonymous
  • Keuken
  • 2
  • 4K
2
4K
Keuken
Anonymous
A
0
44
  • Jdbeste1
  • Keuken
  • 2
  • 108
2
108
Keuken
Jdbeste1
9
214
