Siemens condensdroger TXL 2402 droogt niet meer
Goedenavond,
Onze Siemens TXL 2402 condensdroger droogt niet meer.
Ik heb alles, condensor, opvangbak, voeler, pluizenfilter goed schoongemaakt. Er zat wel wat vuil in de condensor. Achter de condensor zat weinig tot geen stof. Er komt geen vocht in de opvangbak. Tevens wordt de was niet warm.
Ik heb de achterkant van de machine afgehaald en wanneer ik hem aanzet lijkt het verwarmingselement 1 a 2 minuten warm te worden en daarna weer koud.
Tevens zijn er geen lampjes die gaan knipperen.
Iemand enig idee wat dit kan zijn en wat ik kan doen om het probleem te verhelpen?
Alvast dank.
Komt omdat het typenummer verkeerd is.
Zal WTXL2402 zijn waarschijnlijk.
Is de rode knop van maximaal thermostaat niet uitgegaan op het element?
Door deze in te drukken kan je hem weer activeren.
Wel testen met nat wasgoed , of anders op een tijdgestuurd programma uitproberen.
Mijn excuses, dat is inderdaad het nummer.
Knop meerdere malen ingedrukt, maar merk geen verschil. Vermoed dat die niet uitgeschakeld is.
Probeer het inderdaad ook met natte was, maar dat werkt helaas dus niet.
Met een tijd gestuurd programma heb ik het nog niet getest. Zal dat gaan doen, maar vind het vreemd dat hij na circa 1 a 2 minuten stopt met verwarmen.
Zojuist getest met een tijd gestuurd programma en beschermkap aan de achterkant er af. Wanneer ik dan mijn hand op de beschermkap van het verwarmingselement leg voel ik dat hij warm wordt , maar ook nu voor maar 1 a 2 minuten. Enig idee wat ik nog meer kan testen of wat het kan zijn?
Heb helaas er niet meer naar gekeken, dus we zitten al een behoorlijk tijdje zonder droger. Enig idee hoe ik bij de printplaat kan komen? Ik spraak overigens ook iemand die aangaf dat het probleem volgens hem dan in de printplaat of in de aansturing zou moeten zitten. Klop dat?
3
1K
  • Gesloten
5
7K
