Shelly 1 aansluiten
Ik heb een enkelpolige schakelaar waar ik graag een Shelly 1 zou willen hangen om hem smart te maken. Ook zou ik de schakelaar willen blijven gebruiken en niet alleen via de app/voice.
Nu ben ik alleen een beetje in de war met de bekabeling aan mijn schakelaar.
Aan de schakelaar heb ik Zwart en Blauw lopen. Ik dacht dat je altijd een fasedraad (Bruin) had en Schakeldraad (Zwart).
Dus volgens de kleurcode zou Zwart een schakeldraad moeten zijn en Blauw neutraal.
Uit het plafond komen 3 kabels:
- Zwart
- Blauw
- Geel/Groen
De lamp die er nu hangt is aangesloten zoals op de foto en werkt zonder problemen. Dus hier wordt de Zwarte kabel gebruikt dan als fase?
Hoe moet ik hier juist verder om de Shelly 1 aan te sluiten?
Hier is er een kabel gebruikt, en de draden zijn verkeerd gebruikt.
Ook zit de schakelaar fout gemonteerd, die klemmen zijn in NL niet toegestaan.
Als er zo is geklooit kunnen wij lastig advies geven. En wat is een Shelly 1?
Een Shelly 1 heeft minimaal een fase en een nul nodig om te kunnen werken.
Je zou dus tussen de centraaldoos en de "inbouwdoos" een extra bruine draad moeten trekken.
Als dat gebeurt is dan verander je de aansluitingen in de centraaldoos:
Blauw loskoppelen en aansluiten op de nul
De nieuwe bruine draad aansluiten op de fase
Zwart aansluiten op de lamp
Ook blauw aansluiten op de lamp
En daarbij op de Shelly 1:
Bruin aansluiten op L en op 1
Blauw aansluiten op N
De schakelaar aansluiten tussen L (fase) en SW
De zwarte draad aansluiten op 0
En inderdaad, de schakelaar die je nu gebruikt is niet toegestaan in NL, maar wel in Duitsland.
Maar zover ik kan zien is dat in dit geval de enige mogelijkheid om de schakelaar vast te zetten.
Zie ook
dit schema.
Zit er achter de lamp geen fase?
Zo ja: kan de Shelly daar?
Oppassen met draden trekken, zoals het er hier uitziet zou er in de muur ook wel eens iets niet zo lekker kunnen zitten, zodat draden trekken niet mogelijk is.
