Septic tank hergebruik?
Ons huis is momenteel aangesloten op een septic tank welke op het oppervlaktewater loost. Nu wordt er binnenkort een pompput geplaatst die alles naar het vrijvervalriool zal pompen.
Er blijft dus een forse tank over in de grond die niet wordt gebruikt, nu zat ik te denken of het misschien mogelijk is om die tank te laten legen, reinigen en te gebruiken om regenwater op te vangen en te gebruiken als spoelwater voor de toiletten.
Is dat haalbaar? Of moet ik dat gewoon vergeten vanuit een hygiënisch oogpunt?
Vergeten of je moet heel je drinkwater installatie binnen aan willen passen en de septictank geheel laten reinigen.
Is een beetje duur denk ik voor het toiletgebruik gebruik.
John
Over leidingwerk is in ons huis nauwelijks te spreken, moet allemaal vernieuwd worden. Dus dat kan dan meteen meegenomen worden.
Nu hebben ze deze week de pompput geplaatst en heb ik mijn idee even met de monteur besproken, toevallig had hij precies hetzelfde gedaan. Oude septic tank schoongespoten, schotten eruit geslagen, het hemelwater erop aangesloten en een pompje ertussen.
Hij gebruikt het voor de tuin en om z'n auto te wassen, werkt allemaal uitstekend volgens hem.
Kan ook best wel en als het binnen toch nog aangesloten moet worden is alleen maar gunstig.
Met pompje bedoel je zeker een hydrofoorpomp met drukvat?
Hoe groot is die septic tank van je?
We wonen hier nog maar relatief kort, ik weet dus ook nog niet hoe groot de tank eigenlijk is.
Die monteur heeft er gewoon een dompelpomp in die hij inschakelt wanneer het nodig is. Ik zou zelf inderdaad iets doen met een hydrofoorpomp, of een reservoir op zolder met een vlotter die een pomp in- en uitschakeld. (met uiteraard dan een overloop i.v.m. falen).
