Sensorgestuurde LED tl-armatuur aftappen, kan dat?
In onze gemeenschappelijke parkeergarage bestaat de verlichting uit meerdere tl-armaturen (led met een ingebouwde bewegingssensor). Nu vraag ik mij af of het mogelijk is om tussen sensor en vóór (of na) de voeding in de led tl-bak een aftakking te maken naar door mij te monteren ledverlichting boven een afbeelding aan een muur van de garage (evt met een aparte voeding). Als er voldoende draadlengte in het armatuur zit, kan ik eenvoudig lasverbindingen maken en een vmvk-kabel via een waterdichte wartel buiten de led tl-bak verder met gebruik van zadels geleiden naar de ledverlichting aan de muur, circa zes meter verderop. Echter, wanneer de ingebouwde sensor direct gekoppeld is aan de lichtbron zonder tussenliggende bedrading wordt het lastig. Is iemand op de hoogte van de constructie van een dergelijk armatuur met ingebouwde sensor? En is mijn idee zonder drastische ingrepen uitvoerbaar? De gedachte achter mijn klusplan is om de verlichting van de afbeelding aan de muur niet constant te laten branden, maar evenals de garageverlichting in te schakelen bij beweging.
Technisch zal het allemaal kunnen. Juridisch niet. Je bent geen eigenaar van de installatie beneden in de parkeergarage dus moet je hier vanaf blijven.
