Senseo gaat telkens uit?
Heb je enig idee hoeveel verschillende modellen Senseo er bestaan?
Wil je enige kans maken op een zinnig advies, dan zou je op zijn minst het exacte typenummer kunnen vermelden (staat als het goed is aan de onderkant van het apparaat). Het typenummer van Philips Senseo apparaten begint meestal met HD, gevolgd door 4 cijfers, .dan vaak een streepje en nog 2 cijfers.
Heb je al eens een reset geprobeerd:
  • Als het koffiezetapparaat is aangesloten op een stroombron, zorg er dan voor dat u de stekker uit het stopcontact haalt.
  • Sluit vervolgens tegelijkertijd de machine aan en druk op de 1-kops knop.
  • Je zult merken dat de “On/Off” of “Power” knop een tijdje heel snel gaat knipperen.
  • Wacht tot de "aan/uit"-knop stopt met knipperen. Zodra dit klaar is, drukt u op om de Senseo weer aan te zetten.
  • Druk vervolgens tegelijkertijd op de knoppen "1 kopje" en "2 kopjes". De “aan/uit” knop zal voor de laatste keer knipperen. Je reset is voltooid!
Kan anders ook zijn dat er een condensator kapot is, geen idee hoe handig je bent en dus of je dit zelf kunt gaan (proberen te) maken.
In de handleiding van dit model (klik hier) lees ik, dat het steeds uitschakelen na het zetten van een kop koffie hoort bij de normale functionering van het apparaat.
Functie Onmiddellijk starten
Deze Senseo-machine zet koffie met slechts één druk op een knop. Wanneer u op de knop voor 1 kop of voor 2 knoppen drukt, wordt de machine direct ingeschakeld en verwarmd en zet daarna een kop koffie. Wanneer het apparaat klaar is met koffiezetten, wordt het automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.
Indien die functie uitgeschakeld zou kunnen worden, zou dat in de handleiding moeten staan, maar daarin heb ik daarvoor geen aanwijzingen gevonden. Je kunt dat dus niet wijzigen.
  • Dit heeft me geweldig geholpen!
Waarderingen: Senseo
  • Gesloten
  • Plurix
  • Keuken
  • 3
  • 22K
3
22K
Keuken
S.oldeerbout
A
  • Gesloten
  • Anonymous
  • Keuken
  • 8
  • 73K
8
73K
Keuken
Anonymous
A
  • Hendrina
  • Keuken
  • 1
  • 1K
1
1K
  • Jannus
  • Keuken
  • 3
  • 2K
3
2K
  • DSR9500
  • Keuken
  • 0
  • 7K
0
7K
