Screen ratelt en doek rolt niet goed op.
Ik heb een screen die je handmatig moet bedienen met een slinger.
Altijd prima gewerkt, alhoewel het me pas opviel dat de cassette wat losser is gaan zitten. Toen ik het screendoek in wilde draaien merkte ik
dat het doek heel stroef indraait & ratelt, het lijkt alsof er in de cassette iets klem zit. Voor een groot gedeelte is het me gelukt het screendoek in te draaien, echter niet volledig, ongeveer 8 a 10 centimeter kan ik niet indraaien, omdat het vastzit. Vind het erg storend & staat lelijk.
Kan ik het misschien zelf oplossen of moet er een spec. naar komen kijken?
Gezien dat de screen geplaatst is op 3 hoog ( het betreft woonkamerraam) en is bij mijn weten geplaatst met een hoogwerker.
Alvast hartelijk dank.
Groeten, Ro
Hoe moet ik dat zien de situatie....3 hoog en een screen die met een slinger bediend moet worden?
maar is die niet verkeerd opgedraaid,loopt die nu niet bovenlangs i.p.v onderlangs?
Lijkt idd zoals dkz al zegt wel op dat doek nu andersom op de rol oprolt...
sorry dkz ik fomuleer het ff anders... :roll: Draait het doek voor de buis langs op of achter de buis langs op...?
offtopic:
Verder kan ik me wel voorstellen dat 3 hoog een screen is geplaatst met een hoogwerker. Laatst een uitval scherm geplaatst op een balkonnetje van hooguit 50cm breed. Is te doen, maar staat niet prettig. :shock: Zat overigens wel een hekwerk aan het balkon nog. Was ook met slingerstangbediening, die op een aangrensend groter balkon te bedienen was. :wink:
Ook kan de pees (kunststof waar het doek mee in de buis vast zit) naar buiten zijn geschoven. ALs het doek dan word opgerold kan dat een tikkend / klikkend geluid geven. En zoals erder is opgemerkt. Aals je het doek verkeerd oprolt loopt 'ie ook zwaarder
