Schuur wordt binnen nat bij regen
Ik heb een vrijstaande schuur gebouwd door eerst een betonnen plaat met stroken fundering te storten op zand. Uiteraard folie en tempex platen eronder.
Op deze betonnen plaat heb ik een halfsteens muur gemetseld van 50 cm hoog Op deze muur heb ik vervolgens de rest van de schuur in hout opgetrokken.
Probleem is nu dat bij regen het stenen gedeelte van de muur kletsnat wordt en er aan de binnenzijde van de betonnenvloer vochtplekken onstaan langs de stenen muur.
Kan ik dit oplossen door de buitenmuur te impregneren met een vochtwerend middel of heb ik bij de bouw al iets over het hoofd gezien?
Het is gebruikelijk de eerste lagen metselwerk in een kim te metselen.
dit betekent, dat je bij het storten een verdieping in de vloer had moeten maken waarbij je een soort drempel creerde voor het water.
Tevens is een halfsteensmuur zo lek als een mandje en zal deze doorslaan met ernstige regen.
Als eerste zou ik mijn voegwerk nog eens goed nalopen. Voor deze lage muurtjes is een platvolle voeg noodzakelijk en geen poreuze borstelvoeg.
Als laatste redmiddel zou je het kunnen impregneren.
Bedankt voor de reacties. In een kim metselen, daar kan ik nu weinig meer aan veranderen, de schuur staat al.... Ik heb de voegen goed opgevuld. Maar na een regendag als die van vandaag zijn de onderste drie lagen steen Z nat. en heb ik kleine plassen water aan de binnenkant langs de muur staan. Zou het helpen als ik de eerste lagen eerst afsmeer met cement en vervolgens inpregneer?
René
Ik heb zelf de mijn enkelsteens stenen schuur weer helemaal kurkdroog gemaakt door de volgende maatregelen toe te passen.
1. muren met hogedrukreiniger schoonmaken
2. impregneren (stop het middel in een oude plantenspuit, dat werkt wel zo makkelijk). Pas wel op dat je het spul niet op je bestrating morst want dat blijf je het bij iedere regenbui zien.
3. voor de onderkant van de stenen muur die eventueel in contact komt met aarde heb ik stroken bitumen dakbedekking tegen de muur aangeplakt (30cm diep in de grond) . Vervolgens aarde weer tegen dakbedekking aanplaatsen zodat je de dakbedekking niet ziet.
4. extra ventilatie aanbrengen (zowel onder alsook boven in de muur om voldoende lucht te laten circuleren)
53
9K
10
248
44
4K
26
905
