Schutting vastmaken aan halfsteens muur?
Ik wil een houten schutting in de tuin plaatsen, deze staat haaks op de garage, waarvan de muur halfsteens is.
Kan ik de schutting aan deze muur vastmaken? Dat lijkt mij een gemakkelijke en stevige oplossing. Of komen er dan te grote krachten op de muur? waardoor deze beschadigd kan raken?
Evt. met gaten door de muur en aan de binnenkant een plaat hout of ijzerstrip.
Zou dit kunnen?
Tuurlijk kan dat.
Aan de andere zijde komt de schutting toch ook aan een paal of i.d. vast te staan ?
Minimaal 1/3 van de paal in de grond, 2/3 erboven.
Vwb de garage; als je er door wilt boren doe het dan met 2 personen.
De ene boren aan de buitenzijde en de ander aan de binnenkant een houten balkje of i.d. tegen de muur drukken.
Het gat wordt dan niet groter als het boorgat door afbrekende steenstukken door het boren.
TIP; bij halfsteensmuur licht naar boven toe boren ( van buiten naar binnen ) zodat mogelijk regenwater nauwelijk in het gat kan lopen. En eventuuel afwerken met wat kit.
Freek123
Bedankt voor de reactie.
Natuurlijk komt de schutting aan de andere zijde aan een paal vast, maar mijn angst is: bij harde wind of storm wordt er behoorlijk stevig aan de schutting gerammeld en is het denkbaar dat er stenen scheuren of afbrokkelen. Of zal dit meevallen?.
Dat schuin boren is een goede tip
5
351
2
516
2
341
15
764
