Schuren na grondverf?
Heb afgelopen week al het houtwerk in de grondverf gezet en wil dit binnenkort gaan aflakken. Volgens de verfspecialist is het niet perse nodig om de grondverf nog licht te schuren omdat dit volgens hem vaak meer kwaad dan goed doet vanwege het gevaar van weer kaal schuren, vooral op en randen en zo. Volgens hem zorgt de grondverf van zichZelf al voor een goede hechting en is stofvrij maken en eventueel ontvetten ook genoeg. Hoe denken de andere specialisten op dit forum hier over?
Onzin, slecht advies. Grondverf op kaal hout (?) zorgt ervoor dat houtvezels omhoog komen staan. Het is dus grof ruw. Door licht te schuren maak je het oppervlak weer gladder en zorg je voor betere verfhechting van de lak-eind-laag.
Maar wel oppassen voor kaalschuren; dus niet de schuurpapier over hoeken en randjes halen; die moeten bedekt blijven met verf.
En ontvetten is ook overbodig; ik neem aan dat je geen frites hebt staan bakken onder het grondverfwerk.
Bedankt voor het advies. Echter, slechts een zeer klein deel van het houtwerk was kaal. Vrijwel alles was reeds geschilderd, maar omdat dit een erg donkere kleur was en de nieuwe verflaag wit wordt heb ik eerst een laag witte grondverf aangebracht. Maakt dit nog verschil in je advies aangezien ik in dit geval dus geen last heb van omhoogstaande houtvezels?
Denk dat je op 't advies van Kees de Schilder moet wachten.
Intuïtief zou ik zelf de grondverflaag wél licht opschuren.
Kijk, dat bedoel ik nou: OPSCHUREN voor de aflaklaag is de juiste methode / term is wat anders dan DOORSCHUREN.
Vaak schuurt men de kanten weer kaal, waardoor juist daar de laagdikte ( = duurzaamheid ) te gering is. Dit bedoelde de verfleverancier waarschijnlijk.
Voor de aflaklaag opschuren is standaard, al was het alleen maar om de pukkeltjes enz. glad te maken. Het is daarbij voldoende om bijvoorbeeld met een pad ( schuurmatje > fijn) over het oppervlak te strijken en met de vlakke hand te voelen of het oppervlak "pukkelvrij" is.
Na het schuren wel stofvrijmaken!
U "voelt" direct met de kwast dat het oppervlak de verf beter "aanpakt " als het oppervlak glad is. Laat u dit na, dan merkt u dat vooral bij de verwerking van een High-Solid ( die een hoog drogestof percentage bevat en relatief weinig verdunning ): of u door bisonkit staat te strijken. :mrgreen:
