Schuren boomstamtafel zonder strepen van schuurapparaat
Ik heb een boomstamblad van Suar hout gekocht (Suar is een snel groeiend tropisch hardhout). Deze wil ik lakken in een matte 2 componenten lak.
Ik heb hem geschuurd met een Excenterschuurmachine van een erg goed merk met een 15 cm blad. Eerst met 120, toen 180 en daarna nog met 360.
Het resultaat is glad, maar nu blijken de bewegingen die ik heb gemaakt met schuren zichtbaar te zijn. Daarnaast zitten er wat vlekken in het hout die ik er met schuren niet uit kreeg waarvan ik mij afvraag of dit in het hout zit of diepere vlekken zijn.
Mijn vragen:
- Als ik opnieuw ga schuren, hoe voorkom ik dan de vegen? Ik kan met de nerf mee schuren maar dan zie je het nog denk ik?
- Kan ik beter een vlakschuurmachine gebruiken?
- Gezien de vlekken zou ik kunnen starten met korrel 80, maar ik ben bang dat ik het dan misschien juist erger maak of het nog moeilijker is.
Alvast bedankt!
Schuurpatroon:
Vlekken:
Zo te zien is hier aardig agressief geschuurd. Je gaat pas een korrel omhoog als het vlak is. Anders blijf je de banen houden zoals hier zichtbaar. Controleer met een stalen lineaal of (beter nog) met je hand of de banen weggeschuurd zijn, dan schakel je over op fijner schuurpapier. Als je schuurgaas gebruikt (ook van een goed merk), dan kan je gradaties in korrel overslaan.
De vlekken weet ik niet. Is dat iets op of in het hout?
Dank voor je reactie. Wat bedoel je precies met agressief, ik zou me wel kunnen voorstellen dat ik onevenredig druk uitgeoefend heb. Ik schat dat ik 2 a 3 uur geschuurd heb op de tafel.
Het is mij alleen nu niet duidelijk hoe ik de banen voorkom als ik opnieuw ga schuren (en dus ook hoe de huidige weg te krijgen). Want hoe lang ik ook schuur, ik blijf met schuren toch altijd banen trekken? Of is het idee dat ik overlappende banen maak van exact dezelfde diepte? Ik heb het in ieder geval onderschat dus zal mij ook online nog wat verder inlezen.
De vlekken zitten voor mijn gevoel in het hout, maar lopen niet met de nerf mee wat ik vreemd vind. Ik heb ze er met korrel 120 in ieder geval niet uitgekregen.
Als de platen hout te drogen worden gelegd, na het zagen, dan wordt er tussen de planken latten gelegd.
Als ik zo kijk, lijken die dwars strepen precies te zitten waar ze normaal die latten leggen.
Het zou zo maar kunnen dat ze voor die latten een houtsoort hebben gebruikt, die doorgebloeid heeft.
Als dat is de planken getrokken is, is dat moeilijk of helemaal niet te verwijderen.
Druk uitoefenen op een schuurmachine is slecht voor het resultaat en de machine, gewoon de machine het werk laten doen en vergeten dat drukken helpt.
Ik maak meestal met de schuurmachine cirkelvormige bewegingen. En zorgen dat je ongeveer overal even lang schuurt.
De machine hoef je eigenlijk nauwelijks vast te houden. Als je banen hebt geschuurd die smaller zijn dan de zool van de machine heb je de machine schuin gehouden.
Als het aftekening van de latten is, is er geen hoogteverschil te voelen.
Ik vind een bandschuurmachine niet geschikt voor tafels en grotere vlakke stukken, 1 verkeerde beweging en er zit een gleuf in het hout.
Met goed en niet te grof schuurpapier is zo'n tafel prima glad te krijgen.
Begin met schuurpapier van 150 en ga dan door naar 240 of hoger.
Het lijkt of er op de plek van de verkleuring iets bevestigd is geweest.
ik denk dat het vochtvlekken zijn die je misschien weg krijgt/maskeert door de tafel donkerder te maken met waterbeits voordat je hen aflakt.
het verschil in oppervlak krijg je weg door met 1 soort beweging de hele tafel te schuren en eventueel nog na te schuren met een schuurplankje in de richting van de draad
Wat de meesten al gezegd hebben en niet te lang doorschuren met schuurvellen want dan ga je boenen ipv schuren.
Dat vlekje kan je misschien weg krijgen met ontweringswater.
