Beste klussers, graag wil ik een horizontale koof met wand (vanaf de vloer naar het plafond = 270 cm) maken om de watertoevoer, waterafvoer en electra leidingen weg te werken in de kleine slaapkamer; we hebben de wasmachine-aansluiting verplaatst naar de berging. Mijn klusniveau is absolute beginneling (!) en zou graag advies willen inwinnen. In eerste instantie wilde ik een langwerpige kubus als koof maken, maar neig nu meer naar een schuine koof en wand. We hebben van de oude wasmachine-kast latten over van 44 x 27 mm in verschillende lengtes. Deze zou ik graag willen hergebruiken om aan de muren te bevestigen.
1. Is een dergelijke lat voldoende voor de schroef om zich hierin vast te zetten wanneer er een gipsplaat geplaatst wordt? Gevoelsmatig lijkt dit niet door de 'loze' driehoeksruimte tussen de plaat en lat.
2. Is het aan te raden om horizontale latjes tussen de twee verticale latten te plaatsen, zodat de gipsplaat ook hieraan genesteld kan worden? Zo ja, is er hierin een vuistregel per hoeveel centimeter dit moet?
3. Kan ik de gipsplaat in een keer zo groot mogelijk plaatsen of dien ik dit in geleidelijke stukken te doen (wellicht handig bij het schroeven)?
4. In sommige reacties las ik een voorkeur om eerst een OSB plaat o.i.d. te plaatsen. Is dit nodig?
5. Hoe kan ik het beste de zijkanten links en rechts van de gipsplaat tegen de daadwerkelijke muren afwerken? Wellicht gaat er nog gestuct worden.
6. Wat zijn goede opties om de koof te isoleren zodat het water in de afvoer niet te horen is?
7. In de ondervloer rondom de leidingen zit nog wat ruimte; is het ook goed om dit netjes dicht te maken met bijvoorbeeld pur?
Excuses voor de vele vragen, mijn ervarings- en kennisniveau is helaas niet groot.
Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie reacties!
