Schuifpui opent stroef
Sinds schilderen opent de schuifpui heel stroef. Het is alsof de deur over een hobbeltje heen moet. Als de deur eenmaal rolt draagt het soepel. De andere kant op bewegen moet ie opnieuw ‘over een hobbel heen’. Deur inmiddels uit gehad, wieltjes gaan soepel, met stofzuiger alles goed schoon gemaakt maar opent nog steeds heel moeizaam. Iemand een idee wat er aan de hand is?
Dat zou dan kunnen betekenen dat de wieltjes of lagers versleten zijn? En met gewicht erop start de deur dan stroef. ?
Er is niks gebeurd met het profiel, is ook niet los geweest. als ik goed kijk schokt de deur ook iets naar boven toe als ik m open rol en ook weer in het laatste stukje bij het dicht rollen. alsof er echt ergens een hobbeltje van binnen zit.
