Ook de handgreep van kiep-kantelraam (Schüco) blijkt los te zitten. Het functioneert wek, maar het zit nogal los op de sponning. Hoe krijg ik dat wee vast?
Dank weer voor het meedenken! Thea
Ik denk het afdekkapje loswippen (kan zijn dat de hendel dan in een bepaalde stand moet staan) en daarachter zit de bevestiging. Deze wil in de loop der tijd wel eens loskomen met een los zittende greep tot gevolg.
Het kastje van mijn Schüco kiep-kantelgreep zit los. Iemand zei: openwippen en schroeven aandraaien, maar het kastje gaat er niet af. Ik durf niet nóg harder te gaan wrikken, wil de greep niet kapot maken.
Weet iemand hoe ik het geheel wel weer vast kan zetten? Verder functioneert de kruk goed, maar het is gewoon irritant dat hij zo los zit.
Dank voor elke tip! Thea
Dank, ben nu niet thuis, ga straks kijken of er toch nog ergens een opening zit. Ga in ieder geval proberen het vlak achter de greep een kwartslag te draaien. Veel dank!
Probeerde net een reactie te plaatsen maar krijg dan bericht dat ik een nieuw bericht heb aangemaakt... Ik probeer het nu nog eens. Wat ik ook probeer ik kan die achterplaten niet kantelen nog open krijgen. Zitten ook nergens openingen of schroeven of wat dan ook Zie foto's.
Dank Kareltje333 en Walker, maar helaas zitten er geen schroefjes aan de achterkant van de plaat. De schroeven die je op de foto ziet zitten in het kozijn en bedienen het kiep-kantelmechanisme.
