Schroefgaten in dakpanplaat afdichten. Waarmee?
Ik heb vandaag een aantal dakpanplaten opnieuw gelegd, omdat de panlatten de verkeerde afstand hadden. Nu alles goed zit zijn er wel enkele schroefgaten waar nu geen panlat onder zit. Hier kan ik geen schroef met afdichtrubber in plaatsen, maar ze moeten wel afgedicht worden. Waarmee kan ik dit het beste doen?
Éen ding is zeker. Hetgeen waarmee de schroefgaten worden afgedicht moet wel UV bestendig zijn en ook met de dakpanplaten mee kunnen werken, aangezien deze veel temperatuurwisselingen voor hun kiezen krijgen.
Hoe groot zijn die gaten. Tot een mm of 5 maakte ik gaatjes dicht met een druppel soldeer. :wink:
Is de plaat wat dikker zou je het gaatje iets kunnen verzinken.
De gaten zijn zo'n 4 a 5 mm in diameter. Als ik een druppels soldeer op de platen aanbreng, beschadigen deze dan niet? De coating moet wel in tact blijven natuurlijk
Wellicht is een UV, krimp en uitzet bestendige kit ook een optie?
Ik plak ze dicht met een stukje dakbedekking b.v. 2x2 cm. beetje warm stoken en plakken maar.
Dit kun je aan de onderkant of bovenkant doen van de plaat.
Simpel / goedkoop / en blijft erg lang waterdicht.
Ik heb even een filmpje gemaakt met mijn tablet. Niet haarscherp toch een goede indruk.
Kijk even op Google+ en zoek op Marijke Beerends.
Dit is ook nieuw voor mij daarom hoor ik het graag.
Filmpje gezien, t'was even zoeken want ik doe eigenlijks niets met G+.
Het is net zoiets als Facebook dus?.
Als je dakplaten of damwand gaat solderen moet de coating er wel iets af zeker voor de hechting?
en wat als de gaten iets verroest zijn, hecht het tin daar dan wel op?
Ik weet ook nog niet precies wat het is. Van Facebook krijg ik het idee dat je iedereen moet kennen en dat ze allemaal graag vriend met je willen worden.
Zoals je kon zien heb ik het gaatje iets verzonken dat schuine randje wat je krijgt is schoon en geeft voor het soldeer een goede hechting.
Aan het verkleuren van de verf kan je zien dat de hitte die je gebruikt erg is meegevallen.
Ik gebruik meestal Google Chrome en daar zit Google + erbij geloof ik, maar ik vind het mooi genoeg zo.
Je hoeft ook niet aan alles mee te doen.
Facebook - Twitter - You Tube - en de vele forums die er zijn, O O dat ik dit nog allemaal mee mag maken wie had dat ooit gedacht.
Zal ik doen.
Beeld en geluid ik ben klaar en ik neem aan dat Proview iets met de antwoorden kan.
Het is helaas een vervelend verschijnsel om niets meer van je te laten horen. Maar respect hoor we hebben het allemaal ontzettend druk.
5
4K
  • Gesloten
2
5K
0
268
8
501
