Schoorsteenmuren verwijderen, bovenwoning heeft al een latei
Ik heb een vraag met betrekking tot het verwijderen van de shoorsteenmuren
Ik en mijn vriendin hebben sinds een aantal dagen de sleutels van onze woning
Nu willen wij graag deze schoorsteenmuren weghalen omdat ik een cv installatie ga aanleggen en deze schoorsteen en kast geen nut meer hebben
Ik ben sinds een aantal dagen bezig met slopen en kwam erachter dat dit gedeelte dragend is. En daarvoor dus een latei geplaatst moet worden
Het gaat om de 2 muren die haaks op de wand staan. Deze muren maakte eerst een kast, tegen deze 2 muren staan ook weer 2 schuine muren die de schoorsteenkanalen maken.
Nu blijkt dat onze bovenburen deze muren al niet meer hebben, hoogst waarschijnlijk hebben de vorige eigenaren deze gesloopt hebben en een Latei hebben geplaatst
Nu komt mijn vraag nu dat hun al een latei geplaatst hebben, moet ik dan ook nog een latei plaatsen of kan ik deze muren gewoon wegslopen.
Mijn idee is dat deze muren niks meer ondersteunen en het in principe gewoon loze muren zijn
Ik hoop graag op reactie
Gr. Wesley
Het beste is om er een bouwkundige naar te laten kijken.
Met dit soort zaken wil je geen risico lopen en zijn op afstand moeilijk in te schatten voor een goed advies.
