Schoorsteen/schouw gedeeltelijk weghalen
Ik heb een schouw in mijn woonkamer staan aan de buitenmuur die loopt door tot aan het dak.
nu heb ik weer een idee maar geen idee of dat uitvoerbaar is.
ik heb er een foto bijgevoegd. maakt het iets makkelijk met uitleggen want ben zo blond als het maar ken haha.
die houten (lelijke) balk wil er afhalen maar dankomt het dan wil ik 60 cm in het midden van de schouw weghalen zie op de foto het zwarte vak zou dan weg moeten.
mijn idee is namelijk om in dat gedeelte een terrarium te bouwen.
nou hoor ik van de een dat ken onder geen enkele voorwaarden want dan valt heel je schouw naar beneden en de ander zegt ken makkelijk gewoon stutte :?
zou iemand mij kunnen uitleggen als het mogelijk is op welke manier dat ik dit het beste kan doen
of heeft iemand misschien andere ideeën hoe ik mijn plan toch kan uitvoeren of wil ik weer gewoon iets wat niet mogelijk is. :cry:
ik hoop dat iemand mij kan helpen alvast bedankt!
Is dat metselwerk ,of zit er nog gips omheen. zo op afstand moeilijk te zien, soms is het metselwerk tegen de muur aan geplakt dan zou je het kanaal op moeten vangen, zit ie af en toe in de muur dan blijft ie meestal wel hangen.
