Schoonmaken droger Miele Sommerwind T442C
Ik heb een Miele Sommerwind T442C en wil die goed schoonmaken omdat er best veel stof in zit, zelfs achter de draaiknop!
Wat kan ik schoonmaken en hoe demonteer het een en ander.
Bestaat er misschien een tekening hoe het een en ander te (de)monteren is?
Bij voorbaat alvast hartelijk dank,
René
Voor het schoonmaken van een Miele condensdroger zou ik willen adviseren:
  • Reinig de warmtewisselaar onder stromend water.
    (e.v.t. de behuizing van de warmtewisselaar pluisvrij maken)
  • Reinig de twee zeefjes aan de onderzijde van de opening.
    Demonteer deze zeefjes en reinig deze onder stromend water.
  • Reinig het filter in de deur, soms ook met water.
    (fijnmazig filter, wil weleens dicht gaan zitten)
  • De roosters aan de voor- en achterzijde stofvrij maken.
Verder zou ik niet adviseren de droger verder te demonteren
als er verder geen storing optreedt.
Bedankt Henny,
Even een vraagje nog,
De warmtewisselaar zit die in de trommel? (eerst de 2 inbus horizontaal los en dan de 6 andere), of ga ik nu al te ver?
De roosters aan de voor- en achterzijde stofvrij maken. welke roosters bedoel je hier precies mee?
Ik heb het rooster aan de voorkant onderin eruitgehaald en deze al schoongemaakt en toen keek ik vanaf de linkerkant in een soort tunnel waar de warme of koude lucht doorstroomt daar zit best veel aangekoekt (het lijkt wel opgedroogd waspoeder) vuil en het was m'n bedoeling deze kanalen ook te reinigen maar ik begrijp dat ik dat beter niet kan doen?
Toen ik de machine kreeg zat er bij het waterreservoir een dopje op de uitstroomopening dit heb ik verwijderd en aan de achterkant op een pijpje geschoven, ik neem aan dat dit de juiste manier is als je het water in de bak wilt opvangen?
Het zijn veel vragen en ik vind het echt super dat mensen zoals jij je kennis willen delen!! en andere helpen, ik vind dat dat best eens gezegd mag worden.
Vriendelijke groet René
Als ik de droger leeg laat draaien op om het even welk programma dan lijkt het of hij het hele programma afwerkt voor hij stopt.
Mijns inziens zou hij toch moeten zien dat er niets in zit en dus droog is en na bv 1 minuut signaal klaar/einde geven.
Ik heb deze nog niet zolang en ik heb geen ervaring met elektrische vochtmeting!
De warmtewisselaar, ook wel condensor genoemd, zit links onderin de machine.
(je hebt deze inmiddels al gevonden lees ik in je laatste bericht).
De ruimte waarin deze warmtewisselaar zit, kan je gerust schoonmaken.
Het (terug)plaatsen van het dopje om de opvangbak weer te
gebruiken, heb jij juist gedaan.
Meestal zit aan de achterzijde nog en rooster van de (afkoel)ventilator.
In pricipe zal de droger, als er geen vocht gesignaleerd wordt, naar
de afkoelfase schakelen.
Wat zou er kapot kunnen zijn als de machine een kwartier leeg draait, bij een kennis slaat hij na 2 minuten uit, dus is er bij mij iets met de vochtmeting niet in orde (denk ik).
  • Gesloten
0
3K
  • Gesloten
7
4K
  • Gesloten
4
7K
