Beste, graag uw advies gevraagd.
Ik heb schimmel achter de kraan en om de kraan. Het aanrechtblad is circa 10 jaar oud.
hoe behandel ik dit? Wat heb ik nodig?
groeten!
Schimmel ontstaat maar op 1 manier en dat is als het langdurig vochtig is op een bepaalde plek.
Dus weghalen, schuren lakken enz. zal zeker voor een bepaalde tijd helpen maar blijft het er vochtig dan zal je dat regelmatig moeten herhalen.
Bijkomend nadeel is dat als je gaat schuren en lakken je dat niet plaatselijk kunt doen maar dat je het gehele aanrecht op dezelfde manier zal moeten behandelen.
1 voordeel (nou ja voordeel) je bent zeker niet de enige die dit probleem heeft.
Even handen wassen en met de natte handen de kraan weer dichtdraaien, paar druppels water op het aanrecht die onopgemerkt blijven en dat zo dagelijks een aantal keren geeft dus dit soort problemen.
Je kunt het dus simpel voorkomen door elke keer alles rond de kraan weer droog te maken.
Handiger is vaak een automatische keukenkraan maar daar betaal je toch snel zo rond de 300 euro voor en ben je flink aan het spetteren dan moet je nog steeds het houtwerk telkens weer droog maken.
Dat is dan ook de reden dat velen kiezen voor steen of kunststof die hier minder gevoelig voor zijn en waar je hooguit de kringen/watervlekken weg moet zien te krijgen/houden
Met de witte kit die niet goed aansluit en geen kit rondom de kraan is dit bijna niet te voorkomen.
Vocht onder de kit en tussen kraan en hout is niet meer droog te maken.
Met een vochtig vaatdoekje wat daar vaak ligt kan het heel snel gaan. Ik zie het wel eens binnen één jaar al, 10 jaar is nog best netjes.
kraan er uit en de rotte stukken vervangen.
daarna goed afwerken dan gaat het weer een tijdje mee.
de positie van de kraan maakt het hel lastig om goed rondom schoon en droog te maken in het dagelijks gebruik.
Een kraan gat door een houten blad is een zwak punt koud water kan condens tot gevolg hebben op de toevoer en de kraan.
eigenlijk zou je er een stukje epoxy in moeten gieten of een kunstof doorvoer moeten maken
