Schimmel of zwam of paddenstoel in kozijn
Wij hebben een garage. Onverwarmd. Op zolder zit één raam en het houtwerk ervan is in slechte staat. Er zit groei van schimmel of een zwam of een paddenstoel (ik weet het niet) op het raamkozijn.
Mijn vraag is: moet dit met paniek aangepakt worden ivm aantasting/infectie van de rest van de schuur? Of loopt dat zo'n vaart niet?
Ik zou niet te lang wachten met schoonmaken.
Wellicht kun je het raam/kozijn nog redden door deze goed droog te laten worden en de schimmel te behandelen met een chloor houdend middel of gebruik te maken van een soda oplossing.
Daarna weer goed laten drogen en in de verf zetten + kijken waarom het daar zo nat is dat er van alles kan gaan groeien.
Ok dankjulliewel. Als ik het goed begrijp is er geen risico dat dit ook ander hout van de garage infecteert? Ik wil het namelijk wel vervangen maar liever niet nu direct, eerst andere projecten afmaken.
Die zwam is daar kunnen ontstaan omdat de omstandigheden daar goed waren. Hout dat vrijwel altijd last heeft van vocht dat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door condensatie en dat zelden of nooit de kans krijgt om uit te drogen.
Het andere hout van die garage zal hierdoor niet worden aangetast zolang het altijd droog blijft.
Je zou dit kunnen herstellen door de aangetaste delen weg te zagen en te vervangen door nieuw hout maar als de omstandigheden verder onveranderd blijven zal ook de herstelling met de tijd hetzelfde lot ondergaan.
Ik vermoed dat in het raam enkel glas staat en dat daar vaak condensatie op ontstaat dat vervolgens afloopt tot in de kier onder de vleugel van het raam waar het nog moeilijk kan opdrogen. De zwam is dan ook ontstaan in die kier, tussen de raamvleugel en het kozijn.
Als de omstandigheden moeilijk te veranderen zijn dan zou ik overwegen om het raam te vervangen door een beter geisoleerd raam, bijvoorbeeld in pvc of aluminium. Dat lijkt mij geen al te grote kost.
Het is inderdaad enkelglas en dat verhaal klinkt plausibel. Het kan soms heel vochtig zijn in de garage, het vocht staat dan letterlijk op de vloer (betonklinkers op zand). Dat komt vooral voor als het heel veel heeft geregend.
Liefst zou ik het nieuwe kozijn wel weer van hout zien, anders valt het erg uit de toon bij de rest van de garage en woning. Is er nog een andere optie om het te beschermen tegen het probleem van dit topic?
Je hebt 2 opties: bij zo'n klein en simpel kozijntje zou ik niet al te moeilijk doen en deze lekker (laten) vervangen. Heb je gelijk dubbel glas en fatsoenlijk hang en / of sluitwerk.
Of houdt het simpel en kies voor vast glas. Als het kozijntje nog goed is het raam er uit halen en gewoon vast glas er in zetten.
Uiteraard wel goed schilderen in beide gevallen.
  • Like
Waarderingen: Walker
zwam kan wel degelijk de rest ook aantasten.
en lange schimmeldraden hebben
zorg dat je al het aangetaste hout verwijderd en afvoert
volgens mij zij er behoorlijke extreme middelen nodig om zwam te bestrijden
maar mischien valt het mee deze zit in metselwerk
Dat hangt er dan van af over welk soort zwam het gaat.
De huiszwam en in mindere mate de kelderzwam zijn degenen die soms extreme middelen vragen om ze te bestrijden. Daarvan kunnen de schimmeldraden zich voortzetten door het metselwerk heen op zoek naar voedsel (hout)
Maar zo te zien gaat het hier om geen van beiden.
Probleem. Die ruimte is veel te vochtig. Zodra de zon gaat schijnen zal de temperatuur in die ruimte snel omhoog gaan. De warme lucht gaat condenseren op alles enz. enz.
Zijn er dakshingles aangebracht die geven nog iets meer warmte dan pannen.
Daarom een DK-raam, en liefst ook nog met rooster op glas. Zodat je meerder mogelijkheden hebt om te ventileren.
Met chloor en/of soda gaat vrijwel elke schimmel dood.
Haal je daarnaast het vocht weg dan is er nog wel een bron van voedsel voor de schimmel maar zijn er geen omstandigheden meer waaronder deze kan gedijen.
Schimmels of resten/sporen daarvan kunnen wel heeeeeeel lang overleven en wachten tot de omstandigheden ideaal zijn om weer tot leven te komen.
Dus is het zaak om de luchtvochtigheid laag te houden en die natte auto buiten te laten staan of meteen geforceerd gaan ventileren zodat het vocht wat daardoor naar binnen komt meteen weer zo snel mogelijk naar buiten afgevoerd wordt.
Hmm ok. Vocht aanpakken dus.
Het betreft een ongeisoleerde bakstenen garage van ongveer 6 x 6 meter met twee van die typische stalen kiepende garageboxdeuren. Vooral die deuren geven de temperatuur van buiten goed door, als de zon er op staat (deuren staan op het zuiden) loopt de temperatuur in de garage snel op. En in de kou geven ze de kou ook goed door. Eigenlijk net warmtewisselaars.
Ik had tot nu toe eigenlijk niet het idee dat het er zo vochtig was, behalve dan als de vloer vochtig is, wat slechts incidenteel voorkomt.
We doen er ook niks wat vocht afgeeft. Auto's worden er niet gestald.
Wat zijn nog meer opties om de vochtigheid omlaag te halen? Ventilatierooster in dat raam dus, is er nog iets?
Regelmatig ramenlappen en het hout- en verfwerk afnemen is in dit geval al voldoende denk ik.
Een en ander ziet er behoorlijk vervuild uit en in combinatie met vocht is dat een voedingsbodem voor schimmels en ander leven. Als de vervuiling weg is, is de kans op schimmels al veel kleiner.
