Schimmel in de warmtewisselaar van warmteterugwinapparaat
Ik heb onlangs ons warmteterugwinapparaat (Renovent HR van Brink Climate Systems) opengemaakt voor een grote schoonmaakbeurt. De filters worden wel regelmatig schoongemaakt en vervangen. Het is echter de 1e keer na 4 jaar dat ik de warmtewisselaar en de ventilatoren eruit haal.
Nu blijkt de warmtewisselaar vol met schimmel te zitten. De schimmel zit tussen de plastic plastic ribbels en is daardoor niet te verwijderen. (zie afbeeldingen).
Heeft iemand enig idee hoe ik deze schimmel weg krijg? Het lijkt me zeer ongezond dat de lucht die in huis wordt geblazen vol met schimmeldeeltjes zit. De filters in een WTW houden geen schimmel (3 um) tegen.
Verder ben ik benieuwd of er meer mensen met dezelfde problemen zijn.
Ikzelf heb exact dezelfde unit.
De wisselaar zelf is opgebouwd uit kuntof plaatjes.
je kan de wisselaar met water doorspoelen.
Je kan de wisselaar ook een paar dagen in een lichte chlooroplossing leggen, dan zijn de schimmels wel dood.
Ik heb tot nu toe nog geen schimmel erin gezien en het is ook niet de bedoeling dat die erin komt.
Ik zal de mijne eens inspecteren maar 1/2 jaar geleden was er nog niets mee.
is het echt een schimmel en geen spinnennesten of kalk?
Volg de onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant.
Eenmaal in de vier jaar reinigen is echt niet genoeg, filters iedere maand en ten minste 1 maal per jaar groot onderhoud.
Dat er schimmel in komt heeft te maken met de hoeveel vocht welke er wordt afgevoerd, een deel van het vocht slaat neer en wordt als condens afgevoerd.
Langdurig vochtig en rest vervuiling geeft dan schimmel vorming.
Hier heeft iedereen last van bij te weinig onderhoud :mrgreen:
Vr Gr en succes ermee
De wisselaar goed uitspoelen in de tegengestelde stromingsrichting is vaak al voldoende. Met een zachte borstel veeg je het meeste dan wel weg. Als je het in de stromingsrichting mee spoelt komt het vuil alleen maar dieper te zitten en lijkt het dat hij schoon is .
Het scheelt dat dit het de afvoerlucht betreft en dit goedje zal je hierdoor niet in huis krijgen. Onderhoudsfrequentie van elk jaar is wel aan te bevelen.
De filters zijn vaak halfjaarlijks, afhankelijk van de fabrikant.
Sommigen zeggen direct vervangen anderen adviseren een keer reinigen en de volgende beurt reinigen.
Je kunt voor jou situatie de gebruiksaanwijzing eens opvragen of downloaden.
Volgens de onderhoudsrichtlijnen van de fabrikant is het voldoende als de warmtewisselaar 1x per 3 jaar wordt schoongemaakt.
De filters worden regelmatig schoongemaakt en vervangen.
De schimmel zit echt tussen de kunststofplaatjes en hier kom je ook met een borstel niet bij.
Ik heb de wisselaar zo goed mogelijk proberen schoon te maken met afwasmiddel (conform de onderhoudsvoorschriften) en warm water, maar de schimmel zit echt tussen de kunststofplaatjes en krijg ik dus niet weg.
Na het afspoelen heb ik de wisselaar een dag in de zon laten uitlekken en zelfs nog uitgebreid geföhnd. Het vocht van het schoonmaken is er nu na 2 dagen nog steeds niet uit.
Dat ligt aan het type wisselaar en dan niet met de volle-straal-druk,rustig op een afstand proberen .
Eventueel met een op pombare drukfles spuiten.
U geeft aan dezelfde unit te hebben.
Blijft er bij u ook na het reinigen vocht tussen de doorzichtige lagen van de kunststofplaatjes zitten. De kunststofplaatjes zijn opgebouwd uit 2 lagen die aan elkaar verlijmd zijn. Toch komt er vocht tussen de lagen en hierdoor vervolgens schimmel. Je kunt dus niet bij schimmel komen.
Het vuil (m.n. stof) wat op de kunststofplaatjes zit is met het nodige borstel- en naspoelwerk natuurlijk wel goed te verwijderen, maar hiermee ben ik niet van de schimmel af.
Het zijn kruislinkse kanalen en ik spoel ze toch een keer per jaar even uit met de douche, daarna gewoon terugplaatsen en even op hoog toeren houden dan moet het water zo weg zijn.
Iig heb ik er geen enkel probleem mee.
