Schilderwerk beschermen met autowas?
Iemand gaf me de tip om het buitenschilderwerk na schoonmaak te beschermen met autowas (aanbrengen en daarna opwrijven). Lijkt een goed idee want daarmee bescherm je het tegen vocht en UV stralen.
Om het te testen heb ik een stukje met was behandeld schilderwerk en zonder was natgesproeid. Op het gedeelte met was vormen zich druppeltjes, op het onbehandelde deel niet.
Het behandelde deel blijft echter veel langer nat dan het onbehandelde deel.
Komt bij mij de vraag op: doe ik er goed aan mijn schilderwerk met autowas te behandelen?
Dit word wel gedaan bij kunststof kozijnen zodat ze niet vuil worden en het makkelijk verwijderd word.
Bij normaal schilderwerk niet,en of het idd helpt is de vraag.
Het is voor u te hopen dat de opgebrachte autowas geen SILICONEN bevat...
Autowas beschermt zeer zeker tegen UV straling, en ook uitstekend tegen de hechting van een volgende verflaag....
Nee. De meest succesvole methode is om uw verfwerk regelmatig reinigen met een biologische VERFREINIGER.
