Schilderen schuurdeur
Beste klussers,
Ik vind dat het schilderwerk bij ons achter er wat slechter uit begint te zien echter gezien de kosten toch wel aanzienlijk zijn om dit te laten doen overweeg ik om het zelf op te pakken. Nu heb ik nog niet zoveel ervaring in het schilderen buiten, dus om de som op de proef te nemen dacht ik eens te beginnen met de schuurdeur. Nu brengt dit gelijk een aantal interessante punten met zich mee.
1) Kaalmaken vs opschuren
Het kozijn is vermoedelijk te hard geschuurd op de randjes waardoor daar de verf al wat los begint te laten. Verder ziet het geheel er echter nog goed uit op 2 butsen in de deur na. Zeker de binnenkant van de deur. Wat is dan wijsheid in zo'n geval; moet ik de deur kaalmaken of kan ik af met alles gewoon opschuren en de plekken waar de verf loslaat alleen kaal te maken en te behandelen met grondverf?
2) Binnenkant deur
De binnenkant van de deur ziet er eigenlijk nog perfect uit, moet je die ondanka dat dan toch meenemen in het schilderwerk of is dat niet noodzakelijk?
3) Onderkant
Heel veel ruimte heb ik niet aan de onderkant. Ik kan hier wel langs met een schuurpapier, maar hoe schilder je dat? Moet je dan de gehele deur eruit halen?
Mijn aanpak zou zijn:
1. Hele buitenkant deur schoon en vetvrij maken. Met schoon water daarna afdoen
2. Buitenkant deur schuren met korrel 180 of 240
3. Hele voorkant in goede grondverf zetten. Ook de onderkant. Voor de onderkant gebruik ik altijd een roller of mini roller
4. Deur aflakken. Bij voorkeur op een moment dat de zon er niet op staat. Vooral bij wat warmer weer dan kans op blaasjes
5. Deur licht opschuren na een paar dagen met hoge korrel
6. 2e keer aflakken
Kijk goed na of er geen blaasjes in verfwerk zitten voordat je begint met 1. Dat zou kunnen betekenen dat je vocht in je deur hebt..
Kijk ook goed je kitwerk na tussen hout en glas en vervang indien nodig. Zie ik stopverf?
Binnenkant hoeft niet maar doe ik wel altijd. Kale plekken sowieso altijd behandelen.
Succes.
