Scheve muurplaat
Ik heb een probleem(pje), hopelijk weet iemand een oplossing.
Bij het plaatsen van onze mengkraan kom ik er achter dat de muurplaat niet recht in de muur is geplaatst. Hij staat dus niet waterpas en ook helt hij naar voren, met als gevolg dat ik mijn kraan niet goed recht kan plaatsen.
Dit heeft direct gevolg voor mijn douche, omdat deze met een pijp rechtstreeks op de kraan gemonteerd moet worden.
Die komt dus steeds verder van de muur af.
Heeft iemand een oplossing voor zonder dat ik moet gaan hakken en breken?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Frank & Ellen
Het wil wel een lukken om stukken buis met opgesneden draad in de muurplaat te draaien en te verbuigen zodat het niet meer voorover helt. Met S-koppelingen kun je hem dan waterpas stellen.
De rand rond de muurplaat wel goed afkitten.
Sukses
Als er hardsoldering is toegepast kun je rustig iets aan de muurplaat buigen.
Wel eerst iets loshakken en weer goed afkitten.
In dat geval kunt u de s-koppelingen aan de kant van de kraanaansluiting iets afvijlen om ze recht met de muur te krijgen, gebruik als ringen de wat dikkere rubberen, deze zijn flexibel genoeg om het verschil op te vangen.
