Scheurtjes in voegen badkamer
Heeft iemand een idee wat de reden kan zijn dat er scheurtjes in de voegen ontstaan?
de badkamer is enkele weken geleden betegeld en gevoegd. De scheurtjes zitten met name in de kruispunten om het zo maar even te noemen.
Niet alleen een scheurtje, op de 1e foto lijkt het onder de rechter tegel helemaal niet aan te sluiten.
Wat zit er onder de tegels? Een muur die werkt?
  • Like
Waarderingen: Robbie's
De beste man heeft wel meer dingen niet netjes/juist gedaan, dus ik heb weinig vertrouwen in hemandaar dat ik het hier vraag.
Die tegel is wel gevoegd, lijkt op de foto misschien van niet.
het is een huis uit 1960, en oa de buitenmuur is betegeld dus deze zal best wat werken. Ik vind het vooral opvallen dat het op een aantal plekken precies op de kruising van de voeg zit.
Ik bedoel dat het lijkt alsof je een dun stukje papier (post-it blaadje bijvoorbeeld) tussen die rechter tegel en de voeg kan steken.
Dat het scheurtje dus helemaal doorloopt naar de rechter kant van de foto.
En hoe lang heeft de gestucte muur kunnen drogen voordat er werd getegeld? Staat er tijdsdruk op het project?
