Scheuren in vlonderplanken: normaal of slechte kwaliteit planken?
Goedemiddag allemaal,
Wij hebben 2 weken geleden een dakterrasvlonder laten aanleggen van Massaranduba tropisch hardhout klasse 1.
Het valt me op dat er in een aantal planken scheuren zitten, sommige zitten midden op de plank en zijn lang, andere zitten aan de randen. Sommige zijn breed, andere dunne scheuren. Ik hecht wat foto's aan.
Zijn deze scheuren normaal/onschuldig voor een hardhouten vlonder? Of is dit slechte kwaliteit Massaranduba/hardhout (te snel gedroogd misschien waardoor het gaat scheuren)?
Ik ben bang dat de planken door de scheuren sneller regenwater opnemen en daardoor veel sneller rotten dan eigenlijk zou moeten (de levensduur van dit hout zou ca. 25 jaar moeten zijn).
Ik hoor graag jullie mening! Bedankt alvast.
41992651-50a2-48ef-8f93-26fb3bf6d806.JPG d4dd96ca-74d7-485d-abef-1f04c0463909.JPG e0488656-36cf-4991-a17e-b7aad1a1fb27.JPG f826a36e-763e-4221-81a3-2e9c3f6ebf54.JPG b691c53e-3fe9-42c2-bf15-830d8c911e35.JPG
Hoi, dat begrijp ik - ik zou als het niet normaal is alleen teruggaan naar de hout-groothandel want ik heb de planken zelf aangeschaft.
Maar dit soort scheuren zijn dus normaal voor tropisch hardhout klasse 1 dat 20-25 jr mee moet?
Wanneer heb je ze geplaatst? Waren ze nat/vochtig toen ze erop werden gezet? Kan zijn dat ze nu wat drogen in de zon en dan krimpen. Al is de luchtvochtigheid nog erg hoog momenteel.
Dat soort scheuren is vrij standaard in bepaalde harhout soorten.
de levensduur van een vlonder is vooral afhankelijk van hoe goed de planken drogen vooral aan de onderzijde als ze nat zijn geweest.
en de maten van onderhoud zoals schoonhouden en af en toe in de olie zetten
Dankjewel voor je reactie. Omdat het hout neem ik aan blijft werken door de regen en de zon, worden de scheuren dan alsmaar meer? Of blijft het hier zo'n beetje bij?
Met een beetje fantasie zie ik de grotere scheuren alleen tussen de schroeven.
Daar waar het hout krimpt en tegen gehouden wordt door de schroeven.
De scheuren bij de schroeven.
Zou me niet verbazen als de verkeerde schroeven zijn gebruikt.
De planken heb ik bij mij met houtdraad bouten vast gezet. Waarom omdat deze bouten een vlakke onderkant hebben. Ook de gaten in de planken zijn voorgeboord zo groot dat de schroef er bijna door viel.
Die kopscheuren zitten er meestal al in als je het hout koopt.
maar het kan inderdaad dat bij het gebruik van twee schroeven deze net het laatste zetje geven.
volgens mij zitten hier overigens wel degelijk vlonderschroeven met extra klein kopje in
vlonderschroeven hebben een speciale architectuur waardoor ze vastrekken
en niet voorgeboord worden volgens de leverancier
Persoonlijk boor ik wel altijd een klein stukje met boortje waarop een verzink hulpstukje zit.
omdat dit een veel mooier gaatje oplevert
ik zet de schroeven ook nooit in de groef omdat hij daar m.i. langer nat blijft
Precies deze zou ik nooit maar dan ook nooit gebruiken. Ontworpen voor het gemak. Niet voorboren.
Spanning in het hout en deze komt op het conische gedeelte van de schroef dan voed je een kracht/spanning die het hout laat scheuren.
Verzonken kop prima maar in een toepassing voor buiten zou ik altijd voorboren en de voorgeboorde gaten met een verzinkboor afwerken. Doe je dat niet dan zorgt die verzonken kop voor barstjes in het hout en daar komt water in te staan enz. enz.
Werk je bij een baas de schroeven van de fotos gebruiken. De fabrikant heeft ze voor het bedrijfsleven speciaal ontwikkeld.
